Старый 28.12.2014, 18:17   #21
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от Sea hunter Посмотреть сообщение
А на газу если ездить, бензонасос разве как-то влияет? Он же заводится на бензе вроде только, при этом производительность насоса пофиг какая. Извините если что не так, с газом дела не имел, интересно просто.
У меня нет газа,мой жип едет строго на бензине
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 28.12.2014, 19:11   #22
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Про разгон не скажу, в циферках не замерял. По трассе заметно стало очень. На старом до 120 разгонялся, дальше туговато. На новом спокойно до 140 взлетает, дальше сыкатно, колеса 32.
gergi вне форума
Старый 28.12.2014, 20:12   #23
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Понятно. Фото ниши деформированной под баллон ввело в заблуждение.
Sea hunter вне форума
Старый 28.12.2014, 20:38   #24
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
был газ,давно его выкинул нафиг
Старый 28.12.2014, 20:43   #25
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
Из реального опыта. Стоял тазовский насос (bosh 0580453453)-унылое гамно. Махнул на более производительный (bosh 0 580 453 420). Небо и земля.
Судя из того, что ты поставил, насосы эти шли на вольво с мотором мах 2.5 литра тоже вроде не гигант)))
Старый 29.12.2014, 12:45   #26
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Какое в рампе должно быть давление на заведенном моторе?
Старый 29.12.2014, 14:06   #27
Piton
Аватар для Piton
Смотреть надо не на заведенном,а под нагрузкой.
типа как на картинках(это для колкозников(ниже)),а так на стенде.
http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=17479
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.01.2015, 21:40   #28
Alex-70
Марка: jeep grand cherokee 2002 4.7 HO
После того как заклинило родной насос,поставил от ваз , по размерам 1в1а вот проблема вся в том,что не хватает ему производительности при разгоне, да едет он на нем вяло очень, короче поменял на другой. От ваз насос это на время, что бы передвигаться,потом менять
Alex-70 вне форума
Старый 07.01.2015, 00:35   #29
спасибо Кэп! ))))
Старый 08.01.2015, 20:43   #30
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Кароче, Иван, не слушай никого, у меня насос тоже от тазика. Как купил аппарат, (первый у меня с такой мощностью), дал ему просраться до 190. Потом для товарищей показывал, как гоняет, ни разу никаких провалов и не дергался.
P.S. может на Н.О. не подходит?
Последний раз редактировалось BOBbIPb; 08.01.2015 в 20:50.
BOBbIPb вне форума
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
