Старый 19.12.2014, 18:50   #21
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от wjikist Посмотреть сообщение
свет в выключеном стоит. лампа ручника на приборке загорается
Тут даже диллер не поможет.Света в "выключеном" вообше не должно быть,даже при канадском и не заведенном.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.12.2014, 12:08   #22
wjikist
Горит во всю
wjikist вне форума
Старый 20.12.2014, 22:46   #23
я ксенон с аккума запитал через реле, подключенное к лампе габарита
Старый 21.12.2014, 07:49   #24
wjikist
Как вариант
wjikist вне форума
Старый 22.12.2014, 20:22   #25
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
К Эндрюсу съездий в Купавну, отключит сканером
Alex-494 вне форума
Старый 05.01.2015, 12:03   #26
SVR
... мдя для того чтобы только включить, реле поменять(см ниже пункт 1) надо,а не тыкать ключом
Enabling the Daytime running lights feature (USA models)
The daytime running light (DRL) feature is standard on Canadian Grand Cherokee models but can also be enabled for 1999-2004 U.S. models (dealer visit required).
1. Replace the existing low beam relay with a DRL relay (P/N 56042216AB).
2. Change the vehicle country code to "Canada" with a DRBIII® tool.
3. Reset the BCM so the country code change remains in memory.
Turning OFF the Daytime running lights feature (Canadian vehicles)
For USA residents who have purchased Canadian vehicles the daytime running light (DRL) feature can be turned off. All that is required is a visit to the dealer who will reprogram the country code. The DRL relay can be left in place.
Я наоборот включить эту функцию хочу, авто америкот, диллер далеко.
Piton, проект DRB-PC канул в лета или...?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 05.01.2015, 16:13   #27
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
канул.. тому проекту больше лет, чем ВВП у власти.
Piton вне форума
Старый 24.02.2015, 15:36   #28
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
Так все-таки отключить эту функцию можно сканером DRB-III или только к дилеру ?
mioiren вне форума
Старый 24.02.2015, 15:55   #29
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от mioiren Посмотреть сообщение
К дилеру, который отключит DRB-III сканером. Он в обязательном порядке есть у дилера. Для обычного сервиса дороговатая приблуда. Но если он есть у кого-то, то можно и к нему
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 24.02.2015 в 16:06.
K.O.T. вне форума
Старый 24.02.2015, 16:33   #30
mioiren
Аватар для mioiren
и, соответственно выдернуть реле DRL ?! (я его, кстати, обратно воткнул - только туманки снова заработали, а так все то же самое: при положении ключа "ON" все горит хорошо, при заведенном двигателе в положении "OFF" и "габариты" - светомузыка )
mioiren вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
