Старый 28.08.2010, 08:43   #21
maxim73
Марка: cherokee limited 4.0
добрый день.спасибо за совет по глушителю. стучал об раздатку .достал оттуда какой то сгоревший шланг место подушки .поиск причин вибрации продолжается .
maxim73 вне форума
Старый 28.08.2010, 12:57   #22
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
Олег 108 при загибе клапана копрессия в цилиндре пропадет на верняка здесь же везде 10 я продолжаю грешить на гидрочи но есть грусная мысль что стучит палец в поршне пока с бензиновыми ждипами дела не имел по этому плохо понимаю все проблемы на гранде Тем более насмотревшись ужасов на форуме появляется желание воткнуть дизель с механникой и ездить не зная прблем
доктор вне форума
Старый 28.08.2010, 13:00   #23
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
Дану нафик ваще проблем с движком не имею!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 28.08.2010, 13:01   #24
доктор
Аватар для доктор
Есик не дыхательный а кислородный Кончай прикалываться толкни мысль что может быть У нас 17 открытие охоты как ехать Неохота назад на галстуке
доктор вне форума
Старый 28.08.2010, 13:10   #25
2 раза пяти минуткой и большой промыкой думал на гидокомпенсаторы но после смены масла стал в этом сомневаться давление масла на холодную до 4,0 на горячую падает до 0,5 1,0 масло 5w 40 mobil пробег 303000
Ну вот нафига мыть та? вскрывай паддон - смотри на вкладыши.
Старый 06.02.2016, 04:24   #26
Ростов рулит
Аватар для Ростов рулит
Марка: Jeep Grand Sherokee ZJ
Вот все мастера в мастерских по Jeep говорят что я много читаю по форумам и в Библии! Это всё лишнее мол! Но как искать причину поломки или найти почему происходит вибрация? Сменил много и по описанию многих схожа проблема. Промыл LUXE МПА-2 по инструкции 10-15 мин. Новое масло, свечи, провода, крышка и бегунок, лямд-зонд, демпфер колебаний мож 4 месяца Назад заменил на б/у мой рассыпался, промыл дроссель и ДХХ, зазор свечей менял, вакуумные трубки проверил все, труба до глушителя в 2-х местах замята немного но не перегнута, подушки норм, газ и Аи92 использую. Заметил что на трамблёре ось болтается сильно. Может из-за неё трясти. Пальцы цокотят бывает при резком разгоне.
Ростов рулит вне форума
Старый 06.02.2016, 21:57   #27
жип
Аватар для жип
сними поддон открути вкладыши по одному и если всё норм то собери и хоть вокруг света на нём можешь рвануть. для уверености закажи новый насос маслянный который увеличенной производительности. 05 это маловато. четвёртая сотня как ни как. вокруг света всего то 60000 . вот мой https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=70274&page=3 можно сказать с охоты не выезжает
Последний раз редактировалось жип; 06.02.2016 в 22:02.
жип вне форума
Старый 13.08.2016, 17:00   #28
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Когда я только купил свой кирпич, вибрация была похожая на описанную выше. Виновницей оказалась заклинившая и перекошенная вискомуфта карлсона.
Шишкин American вне форума
Старый 21.09.2016, 23:02   #29
JEEPER 557
Марка: LAREDO
Помогите советом! Не понятное цокание в двс, на горячую почти пропадает, недавно менял масло, там металлическая пыль. Перед заменой снимали клапанные крышки, распред как новые, что может быть?
JEEPER 557 вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
