Старый 20.11.2014, 08:21   #21
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Мужики, подскажите где купить или чертежи может есть?
Проставки под ступки и втулки для переноса тяг под штатные наконечники WJ.
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток.
kirk59 вне форума
Старый 20.11.2014, 15:48   #22
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19246
здесь есть инфо по втулкам. да и по проставкам вроде проскакивала информация
Хасковод вне форума
Старый 20.11.2014, 21:24   #23
cybersprut
Аватар для cybersprut
ну вот фотки думаю тут все будет видно.
20141121_141126.jpg   20141121_141150.jpg   20141121_141201.jpg   20141121_141210.jpg   20141121_141229.jpg
cybersprut вне форума
Старый 20.11.2014, 21:31   #24
cybersprut
А колодки не выступают за край диска?
Палки сильно укорачивать пришлось?
Машина лифтована или нет? Есть упирание тяг в элементы моста? Демпфер как пустили?
Нет. Но сам тормозной диск больше чем сами колодки.
Лифт у меня 3.5 дюйма. Упирание в мост нет. Уши на мосту которые на стаб, я отломил давно, на днях приварил новые по месту старых. все проходит.
Демпфер закрепил так. Одно ухо в штат (которое на мосту), а другое к хомуту который держит наконечник. Демпфер от мерина. На днях еще один хочу поставить. Один справляется но два еще лучше будет.
рулевые палки обрезал где то на сантимов 10-15, отрезал от рул. наконечника ту чать которая с резьбой, и воткнул в трубу и обварил все это.
Последний раз редактировалось cybersprut; 20.11.2014 в 21:34.
Старый 21.11.2014, 12:38   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
класс, спасибо!
по диску только непонятно
по каталогам он 286 диаметром, против 310 родного.
но колодки у вас не выступают
не совсем ясность есть
Хасковод вне форума
Старый 24.11.2014, 14:13   #26
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
А что там при прокачке с абс ? у меня шланги меняли блок абс стоит но не работает
dimchik-90 вне форума
Старый 04.12.2014, 19:17   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
там если завоздушить его то при прокачке надо включать мотор и клапанами управлять
на дорестайле возможно без диагност компа это делать. но надо знать какие пины использовать в разъёме.
на форуме писалась схема прокачки дорестайла
Хасковод вне форума
Старый 04.12.2014, 19:35   #28
dimchik-90
Интересно всетаки как там
Последний раз редактировалось Хасковод; 04.12.2014 в 20:01.
Старый 04.12.2014, 20:01   #29
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
не ленимся, поиск пользуем, потратил минут 5-10
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...68&postcount=3
и вообще тему всю ту прочтите
Хасковод вне форума
Старый 04.12.2014, 20:06   #30
dimchik-90
А что такое ? Сервисный блок
Это я видел, даже где то должен скрин быть, просто на планшете беспорядок
Все равно не понял толком
Метки
кулаки wj на zj, рулевая wj на zj, тормоза wj на zj
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
