Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Гидроблок установил.
Ленты подтянул. Новый фильтр. Прокладка поддона- пробковая. Масло АТФ3. Радиатор только внешний- от уаза. Скорости переключаются, но иногда ПЕРЕГАЗОВКА при переключении на третюю. Что смотреть??? |
Я бы с тросом кикдауна поэкспериментировал - на пару мм в обе стороны подвигал оболочку, посмотрел меняется ли что-либо с включением третьей...
#3 | |
По совету Medvedo (Спасибо комрад) отрегулировал переднюю ленту- была перетянута. Как итог первое переключение с перегазовкой, второе перегазовка меньше, третье перегазовка почти не заметна, четвертое замечательно. Покатаюсь- посмотрю ![]() Теперь понимаю что задняя лента тоже перетянута- что делать? скидывать поддон? |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Лучше скинуть и отрегулировать, ибо потом обидно будет разбирать всю коробку ради одной ленты.
Масло кстати можно слить через трубку охлаждения, чтобы не возиться с ловлей его под поддоном. |
а когда снимешь поддон вварить пробку.дабы после удобнее сливать
Проблема с переключением со 2-й на 3-ю осталась.
Долго держит на 2-ой, потом переключает (иногда при переключении может перегазовать). В выходные скину поддон- буду регулировать заднюю ленту, задняя вкл. нормально. Что еще можно посмотреть- может давление поднять? |
#8 |
Так, на заметку
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=8F700000 Гидроплата MMC L200 для Америки- кажется наш дубль. Завтра закажу сальники на говернер и пружину, как придут поменяю. |
