Старый 13.11.2014, 08:59   #21
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Я хз где вы такие 2,7 замерзающие берете. В -30 на холостом ходу у меня меньше 80 не падала ни разу, в салоне был ташкент всегда (с поправкой на ебанутость вообще системы отопителя на ВЖике в принципе, ибо самый больной вопрос это либо не греет, либо не так греет, либо заслонки поломались и т.д.). Я когда купил тоже подмерзал, успокаивал себя мыслью что "ну дизель, ну холодно же на улице", а потом задушил жабу и поменял термостат. В трусах ездить можно было.
Я тоже не помню,чтобы замерзал во Вжике,да греется дольше,чем бензинка.Стрелка температуры ОЖ уже 4 года не меняет своего положения на приборе и я думаю это говорит о исправно работающем термостате.
oejek67 вне форума
Старый 13.11.2014, 09:09   #22
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
+1 термостат решает. И полчасика вебасты перед запуском ;)
2bad4u вне форума
Старый 15.11.2014, 21:02   #23
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
сегодня наконец внедрил помпу,кстати я ранее тут писал0,что верхний шланг печки радиатора вод,похоже наврал,хотя может у кого как,у меня нижний,вообщем тот который от нагревателя к печке идет тот и вход))
Серый2014 вне форума
Старый 22.11.2014, 21:30   #24
Серый2014
в общем термостат пришлось се таки заменить,т.к. мотор не нагревался толком,а на трассе вообще стрелка на глазах падала)но!!!после всех работ,а именно я поменял радиатор печки,установил доп. помпу,заменил термостат,двигатель стабильно нагрет 90,а воздух все равно дует какой то теплый,ну горячим я не могу его назвать)может так и должно,т.к. радиатор мизерный,а магистрали воздушные длинные,пока до выходов доходит остывает???
Старый 23.11.2014, 11:02   #25
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Да забудь ты что "если дизель то должно быть чуть тепло". Нет вжику на это никаких скидок, должен греть как положено. Разбирайся теперь с клматической установкой. Хотя бы адаптацию ей сделать попробуй, хоть ненадолго но должен жарить
Сашка М вне форума
Старый 30.11.2014, 20:55   #26
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Первая скорость, температура на максимум, по пробкам жарковато, во время движения хоть в трусах едь. Вывод - на стоянке и в пробках нужная весчь эта помпа, нада брать!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.01.2015, 11:24   #27
Серый2014
адаптацию делаю регулярно,все работает стоишь газуешь,теплее,т.е. жарче дует,по трассе остывает,не путайте слово остывает на из за термостата-не двигатель остывает,а воздух на выходе с печки,и чем на улице морознее тем воздух при движении соответственно прохладнеепо городу не жалуюсь греет достаточно тепло даже убавляю когда прогреется хорошо,но как на трассу хоть валенки надевай с шапкой...бррр...
Старый 25.01.2015, 14:05   #28
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Пара половичков на движок, картонка на пол радиатора, виска в багажник до +5... и даже при такой погоде на дня три назад по трассе без руковичек...
Andrewkez вне форума
Старый 25.01.2015, 20:11   #29
Серый2014
заменил термостат,радиатор печки,сменил блок климата Б/у но все же,все осталось без изменений,кстати шланги кипятком радиаторные,но воздух на выходе как в холодильнике,при чем кондей не заправлен,холодным не может дуть)горячий воздух идет только в одном случае,при закрытой заслонке забора воздуха с улицыили как говорят рециркуляция по салону,это такнопка что на против кнопки кондея расположена)ПОМОГИТЕ!за..ся мерзнуть(((
Старый 26.01.2015, 19:35   #30
Andrewkez
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
Похоже обе заслонки (если раздельный климат) перекрыли радиатор печки, поток идет через испаритель..., было у меня такое когда мотор заслонки пассажира помер и постоянно дул горячий воздух с пассажирской стороны, объединением заслонок проблема ушла. Видится выход, разрезать корпус и все станет видно что там с заслонками, раз говоришь что шланги кипяток...
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
