Старый 07.11.2014, 04:45   #21
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
вместо родного бачка ставил бачек от газели с небольшими доработками кронштейна и не знал забот.
ты это все ставил на чирка с рениксом?
Каулько вне форума
Старый 07.11.2014, 07:43   #22
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Каулько Посмотреть сообщение
да.
eger96 вне форума
Старый 07.11.2014, 08:42   #23
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
какой из них?
http://www.rti-nn.ru/img/price/00002421.jpg
http://vsedoavto.com.ua/files/product/22841.jpg
http://detali.zp.ua/uploads/photo/sm...1_IMG_0315.JPG
если ни один не подходит кинь ссылку на фото.
Каулько вне форума
Старый 07.11.2014, 11:48   #24
eger96
Аватар для eger96
какой из них?
тот что на первой ссылке.
eger96 вне форума
Старый 07.11.2014, 21:27   #25
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Поставь разводушиватель и забудь проблемы с воздухом в системе навсегда, у меня 2 раза взрывалась система старая, поставил развоздушиватель, убрал родной бачок и тройники, радиатор новый с крышкой, от него тоже шланг в тройник и бачок(стоял простой от таза) сейчас поставил от вжика-смотрится лучше и с трубками без шаманства, виска штука нужная, вент. от кондея ставь на тумблер в салон и все проблемы уйдут, да замени термостат.Крышку радиатора ставь на самое малое давление,.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 08.11.2014, 10:08   #26
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
сфотай как у тебя выглядит система.
получается радиатор надо менять? у меня на нем крышки нет.
что за развоздушиватель - первый раз про такое слышу.
Каулько вне форума
Старый 08.11.2014, 19:41   #27
денни
Аватар для денни
Постараюсь сфотографировать, мне ставили развоздушиватель, на старый радиатор без пробки, но он уже был убитый, купил кетайский за 3000, проработал год, потек неделю назад, сегодня поставил немецкий за 4700, надеюсь продержится, развоздушиватель-- допол. патрубок-тройник с горловиной и крышкой как на радиаторе, врезается в патрубок от помпы--далее в верхний патрубок радиатора, и третий шланг от горловины на расширительный бачок, делали из старой горловины радиатора и двух трубок--все сварили, крепится на маленький кронштейн к шпильке клапанной крышки, я еще поставил отвод от самого радиатора в тройник на шланге идущем к бачку, поэтому система получилась , как самоток, жижу заливаю в верхнюю горловину развоздушивателя-- верхняя точка.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 08.11.2014, 22:39   #28
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Нифига масштабы))) за 4700 можно купить тайваньский алюминиевый радиатор с пробкой и бачок от мопара, там от пробки отходит тонкий шланг в бачок и жижа лишняя при перегреве и воздух выходят в процессе
Carrtman вне форума
Старый 09.11.2014, 10:34   #29
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
получается самое оптимальное поставить радиатор и бачок с мопара и вся проблема с воздухом и давлением отпадает?
Каулько вне форума
Старый 09.11.2014, 10:40   #30
http://www.drive2.ru/l/3787618/
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
