#21 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Доездить бы до лета... Т.к. покупаю сейчас двиг под ремонт один хрен...
8-937-99-222-05 |
#22 |
#23 |
ясно. Думал ты тоже про 5.2
8-937-99-222-05 |
#24 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Lev.benduk, ну это еще не так уж и страшно))) снимай поддон и фигачь разнообразными жижами, кисточками, скребками. Хреново что под зиму затеял это, так бы после мойки летом с дешевым маслом погонял потом по тыще что бы совсем прополоскать его и нормуль было бы, замой же такого эфекта долго ждать, но масло менять нужно будет раза три часто.
Разобрать и в ультразвук это конечно идеальный вариант, но не бюджетно |
#25 |
Сегодня снова ходил поплакать в гараж. снял железку которая крепится 3 болтами и удерживает металлические кольца возле толкателей, взял кусок картонки и начал выгребать эту грязь. Вытащил наверно с половину граненого стакана. Визуально осмотрел распредвал - ощущаемой выработки нету - уже хоть что то радует. Решено сделать следующее: Сниму поддон и начну компрессором промывать все эти дела... Вот только думаю что в компрессор заливать? Есть мысля бензин + 5ти минутные промывки. Ацетон + те же промывки. Кто что посоветует? Ну и естественно после такой промывки еще маслом для промывки уже собранный двигатель пополоскать раза три. После этого поездить километров 100 на недорогой полусинтетике (лукойл супер), потом еще 100 на новой и уже потом залить нормальное масло и ездить не парясь. Промывать кстати собираюсь не только под впускным коллектором, но и под клапанными крышками компрессором. Оттуда доже ведь все в поддон стечет? Ваши мысли? Критика? Советы?
Теперь про ультразвук: Сегодня читал отчеты, смотрел фотки результата. Потек как девочка конечно... Благо договорился с хорошим человеком и куплю у него за недорого такой же 5.2. Собственно когда гараж освободится от моего индейца - займусь полной разборкой, промывкой и ремонтом того двигателя и весной перекину его в машину. как то так)
8-937-99-222-05 |
#26 |
а я керхером двигатели мою... просто водой горячей ))
#27 |
Внутренние части двигателя так моешь не разбирая?
8-937-99-222-05 |
#28 |
а какие именно внутренние детали ))) через подон,клапанные крышки и переднюю крышку все видно
#29 |
я к тому, что не снимая с машины? не разбирая поршневую группу?
8-937-99-222-05 |
#30 |
сопственно зачем? покерхерить между кольцами ))) так оно не поможет там карябать надо ))
назови деталь - объясни что в ней надо смыть и поясни для чего её снимать что бы то что надо надо было смыть . ![]()
