Старый 30.10.2014, 15:09   #21
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Что вы зацепились за эту обратку. Назначение обратки - постоянная циркуляция топлива по кругу, потому что насос охлаждается именно циркуляцией топлива. Без обратки турбина насоса затыкается и циркуляции почти нет, насос разогревается т.к форсунки не тратят столько топлива. ТС пишет - двиг ПАРИТ сильно. Недогоревшее избыточное топливо даёт много сажи сухой но не пара. Надо свечи повыкручивать, и засунуть малюсенькую безцокольную лампочку в камеру, да посмотреть на донышко поршня. Если оно отмытое добела - там антифриз. А топливная проблема может рештся ревизией мапа или трубочки к нему
Копоть и сажу даст БОГАТАЯ СМЕСЬ, но смесь, которая сгорела. А если НЕ горит, то топливо ВЫПАРИВАЕТСЯ. Дамит белым. Всё верно. Ни разу не умирали катушки? Часто так людей разводят в сервисах на замену прокладки ГБЦ, после смерти катушки. Насос дает постоянный поток топлива, далее, регулятор давления выравнивает до нужного значения, путём стравливания в обратку.
2bad4u вне форума
Старый 30.10.2014, 15:47   #22
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Сообщение от VTF Посмотреть сообщение
Забыл написать табло под потолком все время пишет 99литров(((
Где стоит компьютер который контролирует работу двигателя?
привет, было так один в один. Вылечил заменой датчика кислорода!
Kurach вне форума
Старый 30.10.2014, 23:44   #23
VTF
Аватар для VTF
Марка: ZJ 95г.в 4.0 AT
Всем привет!!!Сегодня подкинули компьютер с другой машины,точнее с донора,не известно рабочий он или нет,двигатель завелся на 2 секунды и заглох,так происходит постоянно с этими мозгами.Свеча 6го цилиндра заработала на этом компе!!! Хотели найти обд разъем ,открутили часть панели,а там уже умники полазили,много всяких проводов откусаных,заводскую сигналу откусили,вот я и думаю может новые мозги не дружат с такой проводкой,завтра подкину эти мозги на друга чероки.Надеюсь что они одинаковые,мозги 92года,а чеоки 93
VTF вне форума
Старый 31.10.2014, 14:52   #24
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
иммобилайзер отключать нужно
sesh вне форума
Старый 31.10.2014, 16:47   #25
VTF
Аватар для VTF
Сообщение от sesh Посмотреть сообщение
А он есть ?
Сегодня не удержался вскрыл мозги,долго мучался,они очень круто залиты селиконом,и все же нашел причину,выгорело несколько элементов и дорожек,попробуем восстановить.....
VTF вне форума
Старый 31.10.2014, 21:45   #26
sesh
когда тачка заводится и через пару сек глохнет - срабатывает иммо, который значит есть в мозгах, а блока иммо в проводке нет, нужны мозги без иммо либо програмкой из темы "Диагностика МОПАР" нужно отключить иммо
sesh вне форума
Старый 31.10.2014, 23:46   #27
VTF
Аватар для VTF
А если сделать проще,у меня есть донор с которого я снимал эти мозги,ключ тоже есть ,где в машине стоит блок в котором стоит имобелайзер?Можно просто переставить я так думаю?!
VTF вне форума
Старый 01.11.2014, 01:42   #28
sesh
хз где он стоит, у меня его не было никогда, но кто-нить подскажет
sesh вне форума
Старый 02.11.2014, 22:13   #29
max19834
Аватар для max19834
Блок стоит за бардачком.
max19834 вне форума
Старый 02.11.2014, 22:18   #30
VTF
Аватар для VTF
Нашел на доноре эммобелайзер,снял,и хотел на свой поставить,а тут хрен,у меня даже проводки нет под него!Теперь надо кого нибудь найти поставить мозги и эммобелайзер чтоб мозги отвязать от блока.Люди добрые помогите за магарыч))))
VTF вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
