Спанчбоб, что бы горел одновременно и дальний и ближний в любом положении переключателя?
#2 | |
![]() Андрюша, включи голову и открой глаза. Соединяем между собой перемычкой провод, идущий от центрального переключателя с проводом, идущим на ближний свет. То есть как только ты включаешь свет, у тебя загорается ближний. Перещелкиваешь на дальний - плюсом к ближнему загорается дальний. И все. И не надо ничего городить и ***** себе мозги. Бонусом получаем не выключающиеся на дальнем свете штатные ПТФ.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.10.2014 в 01:51. |
#3 | |
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 21.10.2014 в 08:10. |
K.O.T., когда шторка ходит - лампа не тухнет.
Спанчбоб, в твоей схеме все равно есть момент когда происходит переключение и ксенон опять разжигать надо.Напряжение к ксенону идти должно всегда без прерывно.те пока один контакт переключается второй должен быть включен до полного контакта в первом переключателе.
а вот правельная схема. и не нужна никакое 5ти контактное реле
Ёсик маньячит. Это не лечится, по себе знаю
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#8 |
Докупил ещё шмурдюка
буду турботаймер собирать.
протравил плату в хлорном железе
щаа паять утюгом буду ![]()
#10 |
Прикинул деталюхи на плату
