Старый 09.10.2014, 11:01   #21
hado
Аватар для hado
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Че то потыкался в поиск и библию, а там нет ничего:)
Варилок - ЛСД штатная?
Штатная!На Вжике-варилоки,на Зетке-ЛСД(тоько в заднем мосту)!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.10.2014, 11:44   #22
А причем тут размер колес?...
Как причём? Это же самоблок с прогрессивным коэффициентом блокировки, чем эффективнее буксует одно колесо, тем сильнее сжимаются(блокируются) диски насосом, соответственно чем больше диаметр колеса, тем сложнее самоблоку будет создавать действующий эффект на ситуацию. При определённом увеличенном диаметре колеса его эффект будет сведён к нулю. Приведённые примеры говорят о том, что на 33-х он вполне справляется.
...Непонятно зачем их колхозить на ZJ.
Сообщение от Sea hunter Посмотреть сообщение
В том-то и дело) Нафига этот геморрой с адаптацией на зетку, если изначально известно о сомнительности конечного результата.
Это уже вопрос другого плана, ТС спросил что ждёт при этом, что плохо, что хорошо...
По классификации, наверное, это всё таки ЛСД(лимитед слип дифференшиал) так как в первую очередь он всё же дифф, а не спулл(во время работы), но при этом ограниченного скольжения, только за счёт своей конструкции имеет прогрессивную характеристику усилия блокировки, а не постоянную как традиционные ЛСД и коэффициент блокирования намного выше чем у традиционных ЛСД, построенных на просто подпружиненных пакетах дисков. По конструкции это многодисковое сцепление которым управляет поршень с цилиндром и гидронасос, то есть чем сильнее буксуем, тем больше качаем, тем больше зажимаем. Благодаря чему на парковках при малых скоростях он расслабляется полностью и работает как открытый дифф, не создавая усилия как ЛСД, а при интенсивном буксовании он заблочивается, остаётся заблоченный пока есть разность угловых скоростей колёс позволяющая насосу работать, потом приблизно через пол секунды расслабляется, далее цикл повторится если потребуется.
PS Хочу уточнить, я не хотел сказать что варилок лучше 100% механических блоков!!! "Лучше" - это вообще очень субъективное понятие и имеет отношение к конкретным условиям - на роккраулинге и в говнах по бампера варилок конечно гавно, толку от него нету, там только ОКС АРБ и тп, но для рядового водителя в городе зимой на гололёде, средняя грязь по дороге на дачу+отсутствие оффроуд опыта - варилок лучший выбор, так как едешь и не паришься, он успевает отработать эти ситуации и не позволит порвать полуось, жёсткие блоки такой водитель дёргать чтоб тронуться на гололёде не будет - устанет, а на бездоре без опыта только раздерёт трансмиссию, ибо в джипе она прочностью не блещет. Варилок это всего лишь компромис, хотя вполне удачный. В диагоналку варилок едет? - Едет! Что ещё надо для гражданской машины?
Старый 09.10.2014, 12:41   #23
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Вот все верно и имеено эти цели и преследуются:
-пляжное бездорожье (т.е. песок)
-снег
-диагоналка везде
-ледовые горки
Жесткие говна по пороги в болоте не планируются, да и нет их у нас...
при этом насколько я понял (поправьте если не так) в заднюю алюминиевую Дану44 можно поставить ТОЛЬКО локрайт, который ВСЕГДА заблокирован а разблокировается только при разнице вращения колес (а если что наеб...ся то как бы лом взади между колесами получится, где нить далеко от дома это отличный фан-фактор выйдет)))
А в переднюю Дану30 только блокировки которые надо самому включать каким нибудь рычагом кнопкой и т.д.? А в песке например без усиления ШРУСОВ полуосей и еще чего нибудь, мне что нибудь неожиданно срежет... примерно я правильно полагаю? Или самоблоки есть в переднюю Дану не требующие ручного управления?
Последний раз редактировалось Accent78; 09.10.2014 в 12:46.
Accent78 вне форума
Старый 09.10.2014, 12:47   #24
Accent78
Да, и тупой наверное вопрос: только варилоки в мои ZJ мосты нельзя вживить?
Accent78 вне форума
Старый 09.10.2014, 13:38   #25
Наверное в этой теме это будет немного оффтопом, но по существу вопроса в дану 30 из самоблоков есть Тру-трак винтовой и Нирфи. Вариант не хуже, а наверное даже лучше варилоков. В алюминиевую 44-ку кроме варилока и спартана(локрайта) ни чего нету, ах да, есть штатный ЛСД на Зетках, если диски поменять(а они новые продаются) то тысяч на 50 точно хватит его, а может и больше. В твою дану44 варилок сам встанет, но полуоси не подойдут!!! Там С-клипсы пихать не куда и длиной они другие, проще мост поменять, чем адаптировать. Про твою дану 30 на счёт варилока тоже самое - сам он встанет, а полуоси твои не подойдут - в варилоках смещены в сторону сателлиты, насос то надо куда то впихнуть, поэтому короткая палка короче, а длинная длиннее, на дане 30 ещё и шлицы на длинной палке в 2 раза длиннее.
Последний раз редактировалось Artery; 09.10.2014 в 13:44.
Старый 09.10.2014, 13:43   #26
Accent78
Ну почему оффтоп, я же не задался целью любыми путями заполучить варилоки, просто по моей логике мосты с варилоками сконструированы инженерами Крайслера, стало быть должны работать, за 99-04 года выпуска WJ предполагаю, что от детских болезней в них избавились, а сторонние самоблоки это все же инородное и не просчитанное тело в мосту. Плюс еще раз подчеркну - что хотя супер проходимец мне не нужен, но все же глупо имея 5.9л и 245л.с. раскорячиться в диагоналке на пляже где нить или на въезде в косогорчик и бегать вокруг него с лопатой занимаясь греблей без байдарки))
Последний раз редактировалось Accent78; 09.10.2014 в 13:45.
Accent78 вне форума
Старый 09.10.2014, 13:50   #27
Я думаю ЛСД в задний и Тру трак(Нирфи) в передний + блокировка в раздатку полностью решат твои проблемы. Изготовитель Нирфи утверждает, что может сделать такой же винтовик и на 44-ку, но ему нужен образец диффа, так как у него алюминиевой 44-ки нет. Цена на Нирфи вполне гуманна. Кроме всего прочего производитель заявляет, что если ему предоставить корпус диффа от моста в который будут ставить его блоку, то он может проточить корпус блоки так, что даже пару регулировать не придётся, только снял\поставил.
PS Хотя может и не надо это всё вовсе. Перед съёздом на песочек пляжа спустил колёсики до 1атм и поедет он сам и на пустых мостах. Я вот ездил на пустых ещё год назад и как то нормально было, точнее сказать если совсем уж в гавно не лезть, то он справлялся на 32-33 колёсах.
Последний раз редактировалось Artery; 09.10.2014 в 13:52.
Старый 09.10.2014, 13:54   #28
Accent78
Это где все так почерпнуть можно про Нирфи? И примерный уровень цены на один мост?
Accent78 вне форума
Старый 09.10.2014, 13:56   #29
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Интересно, а 42ю раздатку не вспучит от 2х мостов с варилоком?
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 09.10.2014, 13:57   #30
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Где то в купле-продаже было. Если не ошибаюсь ценник 18тыр был. Человека Георгий зовут, что ли, там телефон был, лучше звонить - больше толку будет, он толи писать не любит, толи редко сюда заходит. В качестве примера Нирфи на форуме у Вани Мангустова стоит на Готзилле ZJ. И у Ромы ZRV тоже на ZJ.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
