#21 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
#23 | |
есть стандартные проццедуры, описанные в АТСГ, есть таблицы сталл для бубликов, есть таблицы if - then для интеерпретаццции результатов. а тормоз надо жать чтоб машина не херакнулась апсеену или не вкатала в асфальт далпайопов экспериментаторов. |
#24 | |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
#26 | ||
Для остальных дискутирующих:
открываем Заводское Руководство по обслуживанию, на стр. "21-48", читаем: Цитата:
Специально для буквоедов: я хочу донести мысль «сталл тест это тест не только бублика» |
#27 |
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Провел....на D показывает 2500 об/мин, держал секунд 5, выше не поднимается.... В мануале пишут норма 1800-2300, что значит у меня все херово?
И еще наблюдение: В хорошую горку с уклоном градусов в 25* на 1 пониженной авто должен САМ ползти без газа? |
#28 | |
- не более 2-х секунд, и так ясно будет. Раз обороты выше - значит имеет место пробуксовка, уровень масла в норме? На понижайке, по идее, должен ползти. Мой бывший ZJ показывал 2000об., так его на понижайке было почти не остановить.
Очкарик-мотоциклист, панк-ботаник. Ремонтирую автоматы... Люблю их... ремонтировать. |
#29 |
Да, но этот мануал https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=19
и значения оборотов для 42RE по ссылке выше, значения для 46RE мануала не видел |
#30 |
ох бляя...
книжки они хороши для новой коробки. раскрою страшную тайну. бублики бывают на одну и ту же коробку разные. число модификаций зависит он производителя трансмиссии. наиболее распространён вариант с низким и высоким сталлом. это когда максимальная передача крутящего момента за счет масла в бублике происходит на более низких и более высоких оборотах. если тест проходит на 2300 а не 2100 оборотах, это не значит что буксует лента или клатч, обычно это значит только что либо бублик либо жидкость не соответствуют заводским допускам и не обеспечивают заданных характеристик передачи крутящего момента. а вот если мотор набирает обороты или сразу улетает в три тыши - это повод задуматься. ну а так да. не сильно здоровую коробку можно ушатать легко Последний раз редактировалось dimanoid; 13.07.2015 в 08:29. |
