#24 |
ну то, что сделали так, это само собой. само оно так не сделается. а по сабжу потение и качество вклейки стекла обычно не связаны.
я пожалуй себе фуяо буду ставить... |
#26 |
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Спанчбоб, Молдинг приклеили, потом на мойке минут 40 поливались, чтобы проверить не течёт ли: все в порядке.
Видимо временные температурные анамалии:) Сейчас и не потеет ничего:)
Там, где пехота не пройдёт, И не проскочит даже птица, WJ на брюхе проползёт, И ничего с ним не случится! |
#27 |
dimanoid, скатался я в эту контору:
Молдинг сверху - мой оригинальный, они его просто немного погнули, когда вынимали +слегка криво поставили. В итоге торчащий край просто приклеили к стеклу герметиком... Вода не льется, эстетика восстановлена, но больше я в эту контору клеить стекла не поеду:(
#28 | |
#30 | |
По поводу молдинга. Он снимается и ставится обратно без проблем. Там герметик липкий не сохнущий. Кроме эстетической функции он больше ни чего не делает. Если поставить обратно старый то надо герметик этот или заменить или добавить тк часть его остается на старом стекле. В идеале с двух сторон молдинг должен заходить под боковой. Себе ставил старый молдинг и он сволочь также с одной стороны не доходит до бокового (Хотя раньше доходил). В середине заметно что молдинг там отходит от крыши слегка и по этому его не хватило до края. Теперь придется его полностью снимать растягивать добавить липучки и поставить на место. Дырку от некачественной вклейки легко обнаружить в темноте с ярким фонариком, светишь из салона вдоль стекла и смотришь с снаружи со снятыми молдингами. У меня была дарка в герметике (Клеил сам ручным пистолетом для герметика) и стекло текло в районе водительской стойки. Остатками клея наполнил медицинский шприц на 2 кубика и вдавил герметик из салона в дырочку. Сверху под снятым молдингом то, что вылезло размазал спичкой и для уверенности залил праймер тот, что идет в комплекте с клеем. Больше не течет. Стекло оригинал выпросил за даром на разборе за самоВырез. Они там со стеклами не заморачиваются, кувалдой и болгаркой срезают. |
