#21 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Faiz привет! Точь в точь ситуация!!!!!!! Только заправки хвотает на пару недель и диагностику делали и в салоне,и под капотом и под машину лазили,короче так и не нашли!!!!!!!!!! Но это точно уходит фрион! Так как делал три диагностики и каждый раз фриона не достаточно было?????????
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#22 | |
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Забил пока. Как займусь По результатам отпишусь обязательно. |
#23 |
Марка: пока нету
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Репутация: 0 Статус: Online К слову о кондиционерах! У меня на холостых оборотах при продолжительной работе кондиционера раздается типа пароходного гудка!!! Че то так смачно гудит!!!! Никто диагностировать не смог. При выключении кондюка или при прибавлении оборотов гул пропадает!! С*ездил к кондюковщикам- добавили масла в систему. Итог-гул стал тише короче и мягче как то!!! Я так понял что стоит ждать смерти компрессора со временем!! Во что это выльется интересно? я имею ввиду деньги конечно. Может чем то можно бедному компрессору помочь?! Кто знает список мероприятий? help!! |
#25 |
Я же сказал что не шарю в этих делах.
Просто когда подключили сервисмены свою приблуду понажимали кнопочки и стали ждать через какое-то время на табло показало. Сервисмены сказали что это остаток фреона в моей системе. Как должно быть тогда? (чтоб проконтролировать) |
#26 | |
Марка: ZJ R151F 1995
муфта часто щёлкает из за того что мало газа (при условии что датчик давления исправин и отрегулирован) утечка у НАС в основном из компрессора (1сезон мнсяц и т.д.)
своих не бросаем |
#27 | |
Марка: XJ YJ WJ
Для получения ответа лутьше создать свою тему указать что за jeep год матор и обём только после этого обратят внимание на ваш вопрос!
#28 |
Марка: XJ YJ WJ
#29 |
ну понятно что мало газа, но почему муфта щелкает и включается каждые 2-3 сек, если кондиционер ВЫКЛЮЧЕН?
НА климате стоит +24, на улице холодно, почему муфта включается? |
#30 |
если я не путаю,она должна включаться,когда обдув стоит на лобовое стекло,даже если кондей не работает.это он воздух увлажняет,что бы стекло не треснуло в холод.
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
