Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 03.09.2014, 21:37   #21
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Для меня электрика тоже не самое любимое .
Сейчас ради интереса прозвонил пятиваттную лампочку . В режиме 10А на табло 0,43 . Это и есть 0,43А (о,43Ах12В=5Вт) . Если переключить в более точный режим 200m , то единицы измерения уже десятые доли ампера и на табло видны цифры 04,3 , но это все равно 0,43А .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 03.09.2014, 21:44   #22
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Тогда буду искать что происходит...
Странно как то...
Nikoлай вне форума
Старый 03.09.2014, 21:48   #23
tracker99
Nikoлай, удачи . Если будет больше 0,05-0,06А , это не гуд . Придется последовательно отключать цепи (вытаскивать предохранители) и искать дефектную .
Старый 03.09.2014, 21:50   #24
Nikoлай
Отпишусь, если найду причину. ))
Nikoлай вне форума
Старый 09.09.2014, 22:24   #25
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
tracker99, подскажи пожалуйста, беспокоит то, что плюсовая клемма АКБ постоянно окисляется, на ней появляется зелено-белый налет. О чем это может говорить? Коротит?
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 09.09.2014, 22:48   #26
tracker99
павел 664, от корочения будет утечка , которую можно проверить . Если речь идет о появлении окислов на клемме аккумулятора , то они обычно появляются от микронеплотностей корпуса в районе клеммы - пары кислоты провоцируют окисление .
Обычно достаточно обмазать штырь и место его выхода из корпуса литолом .
Про утечки : я обманул Nikoлай насчет 0,06А . Через пару минут после постановки на охрану (когда все системы уже "спят") , наблюдается такая картина : Нажмите на изображение для увеличения
Если сигнализация не включена , тогда 0,02А .
Старый 09.09.2014, 23:51   #27
Nikoлай
Мда...
Вообще космос. Завтра буду опять смотреть...
Nikoлай вне форума
Старый 10.09.2014, 23:02   #28
Nikoлай
Короче поменял я лампу салона, которая багажник освещает, и все стало на свои места.
Решил поменять потому что она мерцать стала.
Теперь в режиме ожидания - 0,04A!
Лучший способ обрести уверенность в себе—это делать то, что ты боишься делать...
Nikoлай вне форума
Старый 10.09.2014, 23:12   #29
tracker99
Nikoлай, поздравляю !
+/- одна сотка - это в пределах погрешности прибора .
Вот ведь странная штука - электричество . В принципе , когда авто "спит" , напряжение между контактами этой лампочки должно отсутствовать . Т.е. в этом режиме без разницы : исправная лампочка , нет лампочки , или вообще гвоздь между контактами вложен ...
Старый 10.09.2014, 23:36   #30
Nikoлай
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Вот и сам сидел думал и думал: Как так то?!
По моему этого не возможно! Но факт, есть факт!
После замены лампы - тестил еще раз пять на разрыв. Показатели были от 0,04 до 0,06, короче в норме.
Если найду старую лампу в пределах гаража - попробую обратно воткнуть и посмотреть.
Либо это стечение непонятных обстоятельств, либо фантастика
Но главное я рад и могу дальше спокойно ездить
Nikoлай вне форума
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
