#21 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Макушкин Ю, я не врубился почему нельзя, а понятие "рулевая трапеция" к типу рулевых как у zj помоему вообще не относится
#22 |
Относится! Трапеция - при виде сверху! И трапеция нужна чтобы "внутреннее" колесо поворачивалось больше чем "наружное". Поэтому ... проще картинки глянуть
![]() Но, если по говнам ползать, с блокировками, то можно! |
#23 |
так и есть!
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#24 |
Макушкин Ю, и при виде сверху не вижу трапеции,схема как на калассике автоваза с маятником согласен похоже на трапецию, там это явление имеет место быть, а в нашем случае не вижу,но могу и ошибаться)
#25 |
конечно ошибаешся, представь что при повороте влево, колесо левое утягивает рул наконечник назад, а правое толкает вперед, те относительно шарового пальца который посередине правая тяга становиться в параллель с мостом, а левая уходит вперед по дуге и становитьтся под углом тем самым укорачивается и правое колесо чуть меньше поворачивает чем левое. тут я еще не учел кастор и всякие мелочи типа длинн сошки тд, но прицип такой.
разница минимальна но вариант рулевой как у виджея или уазки, мне не понравился на уровне ощущений , по этому я вернул Хджей схему обратно
#26 |
ладно, а как тогда на это будет влиять перенос тяг выше,как было сказано на праворукий и леворукий кулаки wj? ведь трапеция трапецией и остается в таком случае. Если вы подразумеваете под трапецией то, что крепление наконечника у сошки
и на кулаках в разных плоскостях |
#27 |
перенос не повлияет, надо только тяги праворукие с загибом в нужную сторону
#28 | |
Надеюсь понятно объяснил ![]() |
#29 |
над глянуть повнимательнее будет на кулаки,получается нельзя потому что расстояние от центра ступицы до центра наконечника измениться относительно этого расстояния на сошке?
#30 |
Не, не от центра ступицы...
В рулевой трапеции, которая как бы проецируется на землю при виде сверху ![]() В нашем случае, когда тяга перед мостом, 4 отрезок должен быть длиннее 1. |
