Старый 03.09.2014, 00:20   #21
Николай Пименов
На 4 литрах "по книжке" 149-150 ньютон, что уже выше чем для 5,2. Плюс прокладка хз какого качества.
Николай Пименов вне форума
Старый 03.09.2014, 19:04   #22
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Когда копеталил свой мотор,протянул по книжке. В результате необжатая прокладка и бурление в расширителе. Поставил новую прокладку и протянул по совету товарищей 180Н.м. и все ок.
А я дыры под прохождение антифриза ещё и высокотемпературным (320 гр-сов) герметиком с двух сторон намазал.Правда не заводил ешо.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 03.09.2014, 19:45   #23
4 литра мотор тянул ГБЦ в 5 приемов, 30, 60, 100, 130, 150 Нм, по 2 прохода каждым моментом с интервалом 10 -15 минут, 150 прошел потом еще раз примерно через полчаса. Болты смазал вот такой химией:
Болт номер 11 обтягивался моментом 135 Нм.
Верхняя плоскость блока проверялась, ГБЦ первинтивно шлифовалась. Болты старые, резьба на них проверялась, не потянута.
И ничего нигде не бурлит и не течет
Правда смазал герметиком ту часть прокладки, которая находится за колодцами штанг, потому что там у всех практически течет масло..........
По работе собираем сейчас ДжиЭмовские моторы, на 4.3литра V6 и 5.7литров V8 ГБЦ тянется 88Нм........ всего........... и опять же ничего не бурлит..........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.09.2014 в 19:49.
Старый 03.09.2014, 19:53   #24
Болт номер 11
Локтайтом смазал?
Старый 03.09.2014, 19:57   #25
Болт номер 11 мазал той же химией, что на картинке, рекомендована ДжиЭмом, у них половина болтов в рубашку торчит.
Старый 03.09.2014, 19:59   #26
А у нас не ДжиЭм)))))))/
амс242, В МАНУЛЕ -ЛОКТАЙТ.
Старый 03.09.2014, 20:02   #27
Там нужен резьбовой герметик, потому что болт торчит в рубашку и по резьбе может просачиваться ОЖ. А какой он будет - это уже дело десятое. Хоть красный абровский, пох совершенно.
Старый 03.09.2014, 20:02   #28
Николай Пименов
ага, есть такое. синий (не красный).
потому что в отличие от ГМа ничего никуда не торчит.
Старый 03.09.2014, 20:05   #29
Да хоть сантехнический бесцветный. Его задача не удерживать болт от выкручивания, он и так хрен куда денется, а не допускать ОЖ в пространство между болтом и ГБЦ. И момент там меньше потому что стенка тонкая, куда вкручивается болт, и его можно просто тупо выдрать из блока, если перетянуть.
Старый 04.09.2014, 07:00   #30
Ты не прав. Для этого болта нужен анаэробный герметик.
Который сохнет без воздуха в резьбе.
Коим является Локтайт и его дешевые подделки.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
