#1 | |
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ |
#3 | |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Марка: JX
Если углы точно не меняются(поставили тягу) то недолжно вырывать там по сути на них нагрузки нет...
давай ГОУПРО под машину и поехали на триал и с прыжками... или кардан складывается и вырывает болты или кардану длинны не хватает. |
не может он складываться, тяга не даст. По поводу длинны, он из шлицов быстрее вывалиться чем вырвет болты. Хотя фиг знает. Надо думать.
Марка: JX
Ненадо думать, надо смотреть камерой что происходит с карданом....
А вообще я Сереге еще сказал, попробуйте U болты поставить и потолще... Может их отдельно продают, тогда под них только свою йоку просверлите, сзади гайки и всё. |
Марка: JX
Или вот... тут на фотке явно видно еще и ДОП СТЕНКУ
ФОтки Женькины, железки тоже, мож увидит че скажет по этому поводу, но у нас длинные задние карданы, нам ваще похрен))) |
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Что за Женька, сколько они стоят то ?
Марка: Jeep GCh 2001 WJ Laredo 4.0 42RE 242 4×4
Я оборвал головки штатных болтов при затажке. Высверлил. Вместе с резьбой правда. Пришлось поставить бинты с гровером и гайками. Винт - 36мм каленый от крышки ГБЦ Лада 2112. 5 рублей стоит. Пока держит. Гайки на фиксатор.
