Старый 05.08.2014, 19:26   #1
Tull
Аватар для Tull
Марка: WJ 4.0L 2001 Laredo
Angry WJ не заводится. Вопрос к гуру
Не заводится. Стартер крутит. Не схватывает. Горит ключик. Нет питания на форсунки, датчик кислорода, катушки. Реле "Auto shutdown relay" не срабатывает при вкл. зажигании. Питание висит и на силовую часть релюшки и на управляющую.
-Нет управляющей массы с PCM на "Auto shutdown relay".
-PCM через диагностику Launch не отвечает. Другие модули , например, иммо - диагностятся. Везде ошибка что PCM не отвечает. В имобилайзере отображаюся 2 ключа в памяти.
- Питание на мозги приходит
- Однопроводная шина данных звонится и до DLC и до иммобилайзера.
- Коррозии в PCM нет
Неужели сдох модуль?
Автомобиль просто с утра перестал заводиться.
Пользовался схемами из автодаты
На схеме отметил какое питание проверял
Изображения
Тип файла: jpg post-26061-0-77792800-1406540753.jpg (65.8 Кб, 39 просмотров)
Tull вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
