Старый 28.07.2010, 04:09   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
купил волговские 6 листовые(2000 ру штука). и саленты полиуретановые(35 ру штука)! скинул все в гараже, завтра ночью наверно начну карпеть.... по длине померил, так по идее у меня серьга не будет доставать до зада... но как поставлю увижу
пока не понял лишь одной вещи - долго пялился на ресоры от волги - какой стороной ставить вперед так и не понял... как их ставить?
LuCiFer вне форума
Старый 28.07.2010, 07:58   #2
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Вот как.
ПС: ctrl-z извиняюсь, взял твое фото.
Изображения
Тип файла: jpg рессоры.JPG (58.5 Кб, 384 просмотров)
Chera вне форума
Старый 29.07.2010, 04:00   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
поставил правую рессору. открутилось все идеально, правда с помощью рычага >1 метра. при помощи чьей-то матери впрессовал салент блоки и саму рессору на место.
теперь у меня наоборот машина перекошена, завтра вторую буду делать.
получается вот правда интересная вещь - зад у меня будет выше чем в оригинале должен быть...
LuCiFer вне форума
Старый 29.07.2010, 07:56   #4
Chera
Аватар для Chera
Будет выше - эт точно.
Chera вне форума
Старый 29.07.2010, 07:57   #5
Chera
Аватар для Chera
Поставишь вторую сторону - обрати внимание на тормозной шланг. натянется или нет.
Chera вне форума
Старый 29.07.2010, 14:09   #6
BORODA84
Аватар для BORODA84
Да если торм шланг натянется,у меня натенулся после установки волговских рессор,покупай от YJ он длинее
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 29.07.2010, 16:42   #7
Chera
Аватар для Chera
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Точно)
Мне подобрали от ауди какой-то ) резьба такая же.
Chera вне форума
Старый 29.07.2010, 19:05   #8
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет сами мы не местные за граница и чтобы не плодить тему спрошу тут.....
что мне надо купить и от каких авто с орегинальными номерами деталей чтоб перебрать зад на КИРПИЧЕ по причине усталости рессор.
я так понял ресоры от ВОЛГИ но каккие - нужен стандартный подьем машины до нормального заводского 5 или 6 листов.
второе какие амы мне нужны саленблоки если серьги подвески что с шлангом
что идет на тройник менять сразу хватит родного и вообще что надо купить и преготовить к перебору задка машины .
чинить буду на даче пост сварка есть но по деталям не хочется попасть в просак разберу машину а собрать чего то не хватит или не подойдет.
Кто такое проходил отпешитесь..
нужны номерки или точное авто от чего использовали.
читал выше пост и всплыла тема о замене шланга не хотелось бы проколов во время ремонта дайте точный список что нужно-ЛУЧШЕ Я ПЕРЕСТРАХУЮСЬ чем потом без авто шустрить...
ПОМОГИТЕ В МОЕЙ ПРОЗБЕ если осилю с меня фото отчет о работе...
tisa вне форума
Старый 29.07.2010, 21:44   #9
Chera
Аватар для Chera
По порядку.
Как я понял хочешь вернуть машину к заводской посадке.
1. Волга 3110, рессоры,5 листов. 2шт.
2. Сайлентблоки в рессоры, полиуретан.8шт.
3. На всякий случай стремянки, от той же волги. 4шт.
4. На всякий случай, если не отвернутся родные болты. В магазине спросить болты с гайками, стоят на серьгах на газели.
Не знаю есть ли все эти запчасти у вас.
Инструмент - болгарка, дрель,ключи, монтажка, желательно 2.сам поймешь зачем, немного какой-нибудь смазки, типа солидол или что-то в этом духе.
По поводу шланга, точно сказать не могу от чего подойдет. Как парни отписали - YJ, думаю в конторе кто запчасти возит, поинтересовать, подскажут.
я первое время вышел из положения след образом.
На мосту есть квадрат, троиник.
Он к мосту крепится одним болтом.
Я под него поставил кусок квадратного профиля. трубки пластичные, но главное не переборщить. мне это дало около 6-7 см.
Ну это если уж совсем грустно с шлангами.
Изображения
Тип файла: jpg Точечный рисунок.jpg (44.0 Кб, 178 просмотров)
Chera вне форума
Старый 29.07.2010, 22:31   #10
Baj
Аватар для Baj
зачем стремянки зачем болты под серьги зачем шланг?ему нужен всего навсего подьем задка до стандарта! взять только и добавить один лист под родной корень волговский подкоренной или волговский коренной но с обрезаннами ушами! вся проблема если она и будет это только в закладных гайках если они пойдут то гуд! вроток взять по мощнее и по больше!
Baj вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
