Старый 19.08.2014, 16:19   #21
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
кольца ГП классическая "пирамида"
все кольца выровненны по левой стороне
сниззу вверх: 8.8;д44 навара;д44 JK; д44 классика;крайслер 8.25; ну и дана 30
8.8 меньше чем д44 навара, на пару мм, но зуб крупнее.
д44 jk тоньше д44 навары и чуть меньше на пару мм.
д44 классика меньше навары почти на 10-12мм. и тоньше
8.25 и д44 навара уже пролезает 2 пальца
ну и д30 там уже спокойно камаз пролезит :)
попытка поставить JK пару в навара мост
по фотке видно...
ОБЛОМИТЕСЬ ХЕР ОНА ТУДА ВСТАЕТ!!!
ну и цены на подшипники на мост лучше не озвучивать...
на днях проведу еще один эксперимент...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 19.08.2014 в 16:34.
admin вне форума
Старый 21.08.2014, 01:17   #22
admin
Аватар для admin
мой последний R&D
jk vs navara d40
была у меня блока от рубика ушатанная. разобрал ее сравнил с наварой... корпуса разные, внутрянка одна и та же.
перекинул все в корпус JK.
вывод: навара хороша если вы не собираетесь менять ГП на 4.10 и более. в противном случае вас ждет геморрой с поставочным кольцом.
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 21.08.2014 в 01:23.
admin вне форума
Старый 21.08.2014, 01:29   #23
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
У меня стоит 4,56 в наваровском корпусе. Доп. затраты 4т.р
Шлицевая на сателитах одинаковая?
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 21.08.2014, 02:34   #24
admin
Аватар для admin
))))))))))) 4рт ...да и при этом ты выбрал более слабую ГП от WJ
Вань согласен, что кольцо в данном случае выход... но надо стремится к идеалу... иначе "кроилово, ведет к попадалову".
да 32шлица.
да кстати корпус дифа jk обработан лучше, а еще отливка самого чулка по крайней мере из того что я видел на наваре хуже... куча мест где не убрана "срань отливочная"... например главный канал на морковку оказался почти полностью перекрыт, что может очень плохо сказаться на смазке подшипника... и еще пару мест... может мой мост такой хотя врятли...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 21.08.2014, 09:21   #25
чирок-7305
Аватар для чирок-7305
Марка: zетка-93
Паш есть задний мост от ДЮРАНГО в сборе, не интересно?
чирок-7305 вне форума
Старый 21.08.2014, 11:44   #26
мышь33
Аватар для мышь33
Я от JK не нашёл где взять для примерки.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 22.08.2014, 02:09   #27
admin
Аватар для admin
Сообщение от чирок-7305 Посмотреть сообщение
:) интересно конечно... разбирай...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 02.10.2014, 23:16   #28
tizhse
Марка: Cherokee XJ 4.0 10"
здесь я буду делиться своими мыслями на тему задней Д44... ну и вас готов послушать...
в обзоре будут 2 моста классическая дана 44 и нового образца
классику чугунную пользую на спортсмене и гранде 5.9 все держит ))лчень хорошие мосты
tizhse вне форума
Старый 11.01.2015, 21:52   #29
admin
Аватар для admin
на праздниках опять вернулся к заднему мосту навары
фото процесса только финальные :(
конечная сборка и финальное выставление зазора
это требуется тк мост собран по технологии при которой не используется сминаемая втулка
заменены все подшипники включая поуосевые
приварил крепления под XJ и установил дисковые тормоза... диски от пасфаиндера, суппорта от опеля с приводом ручника (тк халява )
а так же переходники под диски с 6х114,3 на 5х139,7 (5х5,5" или уаз)
шпильки метрические 14мм
wms-to-wms 170см
ну и йока под стандартную крестовину 1310
ГП 4.10
+10 градусов навалил на морковку
все можно вкатывать и приваривать крепления под аммы по месту
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 11.01.2015 в 22:07.
admin вне форума
Старый 12.01.2015, 11:14   #30
А чего за суппорта с приводом ручника? От какого опеля? Очень актуально плиззз!!!
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
