Старый 10.07.2014, 10:10   #21
Старый 10.07.2014, 10:15   #22
Солдат96
Аватар для Солдат96
Спасибо Андрей!
Вот этот и есть вчерашний разъем, который у меня на блоке отопителя закреплен и который я вчера пробовал почистить.
Кстати, при его отключении свет потолочный должен был погаснуть?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.07.2014, 10:18   #23
Нет, это разъем идет от датчика температуры наружнего воздуха. Если разъем отсоединить на потолочке будет показывать -30 гр. Остальное будет работать..
Старый 10.07.2014, 10:23   #24
Солдат96
Аватар для Солдат96
понял, спасибо еще раз.
попробуем опять с ним побороться.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.07.2014, 12:56   #25
Солдат96
Аватар для Солдат96
В общем, сейчас опять залез в проводку.
Не нашел такого разъема
Пошел по проводам от датчика (зеленый с красной полосой и светло-зеленый с белой): от датчика ушли в общий жгут, потом с общего жгута приходят на 100пиновый разъем, из него снова уходят в общий жгут, потом теряются и появляются только в потолочнике.
Степаныч, Вас, как специалиста, можно спросить - возможно такое, что данного разъема нет и провода целиком идут на потолочник (через 100пиновый разъем)?
все провода перешебуршил, передергал, включил зажигание - показывает правильно
если этого разъема нет, то делаю вывод (может и не правильный), что где-то беда с контактом (найти бы только где).
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.07.2014, 14:37   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Да, может быть без разъема. На машинах комплектации Laredo, без климат контроля, разъем присутствует, ответная часть идет на верхнюю консоль, в комплектации Limited, с климатом, датчик напрямую подключен к блоку управления климатом, а уже оттуда к верхней консоли.
Степаныч вне форума
Старый 10.07.2014, 14:46   #27
Солдат96
Аватар для Солдат96
Спасибо!
Тогда у меня проблема в датчике или где-то с проводом беда.
(Пробовал прозвонить их, что не получилось)
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.07.2014, 14:53   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это может быть разъем, причкм не сами пины в нем, а место обжима провода в этом пине, редко, но случается, так же это может быть плохая пайка на плате верхней консоли.
Степаныч вне форума
Старый 10.07.2014, 15:09   #29
Солдат96
Аватар для Солдат96
Разъем в 100пинлвом блоке который?
А в плате если пайка плохая если, так все показания не верными были бы, нет?
Он у меня, кроме температуры, все верно показывает, даже расход совпадает с фактическим))))
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.07.2014, 18:54   #30
Солдат96
Аватар для Солдат96
Докладываю о своих изысканиях: отцепил датчик, при включении зажигания загорается 0[, закоротил провода, показало 5[ , диагностика климата, показала ошибки 33 и 41 соответственно(до этого их не было, проверял).
Померил сопротивление датчика, при температуре около 20 градусов на улице, сопротивление 9.4-9.5
Сделал вид, что типа почистил разъем и датчик, побрызгал спреем для контактов, поставил датчик, включаем зажигание.....-18 градусов, но при диагностике климата (параметр 20, показывает температуру правильную 22 градуса.
Откуда климат берет другую температуру?
Исходя из показаний компа без датчика и наличию ошибок по нему, делаю вывод, что проводка целая, проблема в датчике.
Я прав?
Если нет, поправьте меня пожалуйста.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
