Старый 06.07.2014, 16:38   #21
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Силовик? Да еще усиленный косынками? Робяты, вам лонжероны не жалко? Это деревья ломать хорошо - потихоньку подъехал, уперся и повалил. А при более-менее хорошем ударе, да еще в дальнее плечо... много деталюшек родного коня этот силовик потянет на замену-рихтовку.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 06.07.2014, 16:45   #22
Злой
Аватар для Злой
ТСу успехов, задумка не нова и во всю поглощается стритсракерами и им сочувствующими. Есть только одно НО. Чтобы добиться равной прочности родного бампера, нужно положить приличный слой в матрицу, а это вес. Может просто подрезать пластик и подшить?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 06.07.2014, 20:14   #23
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Именно силовик, усиленный косынками. Просто не надо до одури косынки варить, утяжеляя бампер. При более-менее сильном ударе плечо поплывет и поглотит энергию. А писец наступит крепежным элементам в лонжероне в первую очередь и это надо понимать.
origin вне форума
Старый 07.07.2014, 08:00   #24
Злой
Аватар для Злой
Если его прикрутить двумя болтами на 6, то писец наступит несомненно))))) всеми четырьмя лапами))))
Видел я эти лонжероны, весьма сомнительны для каких-то дополнительных нагрузок. Не даром на них даже буксировочные крюки не предусмотрены.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 07.07.2014, 08:24   #25
буксировочные крюки предусмотрены, но не стоит переоценивать мощность лонжеронов. машина из эпохи безопасности, поэтому злоупотребление грозит неприятностями
Старый 07.07.2014, 09:25   #26
origin
Тут смотри какое дело - писец наступит лонжам в районе крепления силовика. Лонжи, конечно, не рама, но они далеко не слабые и если в них правильно уместиться - ничего с ними не будет при слабом ударе. А при сильном - они оба будут мяться, поглощая энергию удара. Смысл силовика - это дать нагрузке распределиться на оба лонжерона. Да, не всегда оптимальное решение, но лучше, чем штатное.
origin вне форума
Старый 08.07.2014, 08:15   #27
Злой
Аватар для Злой
нифакт. Сломается, там, где тонко, а должно быть запроектировано несколько тонких мест на лонжероне. Есть такие на джипах или нет, не знаю.
тоже сомнительно, два мятых лонжерона - максимум ущерба.
и убить их оба.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 08.07.2014, 08:16   #28
Злой
Аватар для Злой
лучше, чем штатное в качестве лесоповала, хуже при ДТП и прочих экстремальных нагрузках.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 08.07.2014, 08:58   #29
origin
На всех есть, на джипах - тоже. Одно из этих мест - как раз за штатными держаками буксировочных проушин. Поэтому с проушинами, в случае чего, придется попрощаться, их завяжет в узел.
Если умудряешься помять 2 лонжерона, то помятый один до двигателя дойдет. Там лонжероны не такие, как на легковых и даже не такие, как на ZJ. Они прилично пухлее.
и убить их оба.
Лучше, чем убить двигатель и себя.
origin вне форума
Старый 08.07.2014, 09:00   #30
origin
При серьезном ДТП программируемой зоной деформации для автомобиля, оборудованного силовым бампером, является другой автомобиль :)
origin вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
