Старый 13.09.2014, 23:31   #21
tatrus
Аватар для tatrus
Марка: чероки 91 г 2.5 л рк 231
брат. решил вопрос или нет. у меня та же хрень.
tatrus вне форума
Старый 15.09.2014, 10:40   #22
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
у меня скрипело. с увеличением скорости - скрип увеличивался. Сняли крестовину переднего кардана, иголки лежали отдельно в ржавой конструкции. 20 минут замены - и тишина.
Mihail_23 вне форума
Старый 15.09.2014, 15:37   #23
Sith
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
У меня скрип именно на кочках был. Оказалась лопнутая пружина. Визуально не как не отражалась, по поведению тоже. Только скрипы.
На темный путь единожды вступив,навсегда свяжешь с ним судьбу свою
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 16.09.2014, 18:33   #24
атлет 323
при уставшей пружине нижний виток трется об чашку . облей чашку маслом и кратковременно скрип уйдет . заменишь амы скрип станет реже.
атлет 323 вне форума
Старый 17.09.2014, 13:56   #25
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Всем привет. У меня тоже был непонятный скрип при движении по не ровной дороге,просмотрел всё, уже забил так ездил и потом случайно облокотился на капот и вот он непобедимый. Крепление замка отрегулировал и всё.
sergei nsk вне форума
Старый 20.10.2015, 16:04   #26
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
А давайте продолжим гадать :)
Что-то стучит по правому борту. Стук одиночный, если правые колеса попадают в ямку. Если проходить неровности обеими колесами, то стука нет.
Особенно ярко стучит при въезде в гараж левым поворотом, когда задние колеса на земле, а передние уже в гараже, при этом перепад высот 25см.
Перед этим менял стойки переднего стаба, но они не люфтят.
Может я их неправильно затянул? Затягивал когда мост лежал на опорах.
стук точно локализовать не удается - то слышится сзади, то посередине, то спереди :(
Последний раз редактировалось Лифтёр; 20.10.2015 в 16:12.
Лифтёр вне форума
Старый 20.10.2015, 21:20   #27
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
У меня крестовины в шарнире гука переднего кардана скрипели, причем скрип начался резко и в повороте. Вылечил тупо шприцеванием.
А стаб должно быть слышно даже на месте если качать, если стойки нет то проще стаб скинуть и проверить.
max-13 вне форума
Старый 20.10.2015, 21:34   #28
Lake_210
ну и я предположу... это задние колодки?на тормоз нажми и скрип пройдет. виноват износ направляющих. про ремонт есть в других темах. а начинал я тоже со стоек стаба и всех резинок сзади в том числе и в рычагах
Lake_210 вне форума
Старый 21.10.2015, 01:41   #29
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Вообще аборт по фотографии. Но давай погадаем.
Перепад высот типа порог 25см или плавный подъём?
В момент заезда на препятствие правым передним колесом стучать скорее всего будут передние рычаги, сайлент передней панары, стаб. Сильно менее вероятно - рулевое. Может также стучать отвалившийся кусок лонжерона :)
Если уже после заезда в гараж передним колесом стучит, то смотри на все рычаги, панары, стабы - монтажка в помощь. Оторванный от внутреннй обоймы сайлент стучать не может, порванный по направлению от внутренней обоймы ко внешней - легко.
Теоретически возможно, хотя из разряда фантастики, карданы, задний стаб.
Вряд ли, если только они изначально были с диким люфтом.
У меня сейчас задний правый стаб на пенорезине (ну та, что я пальцем продавлю до металла) частично собран (потерял резинку; авось на той неделе все 4 стойки в сборе уже приедут новые), и то не стучит. Неправильная затяжка рычагов, панары или стаба влияет только на ресурс подвески и управляемость.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Направляющих колодок. Направляющие суппорта могут быть ржавые как суки, но скрипа и стука скорее всего не будет.
kolobob вне форума
Старый 21.10.2015, 08:22   #30
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Перепад высот плавный.
Тормоз прижимал.
Рычаги передние новые (почти).
А может задний амморт? Все же чаще кажется, что стук идет сзади.
Перед этим возил несколько раз груз 400-500кг.
Но раскачивание задка не выявляет никаких стуков.
Лифтёр вне форума
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
