Старый 31.07.2014, 08:14   #1
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от SCHREIBIKUS2 Посмотреть сообщение
Когда воткнул электрокарлсон, то естественно силовую линию запитал через реле, а вот с его управлением запнулся. В патрубок датчик врезать можно, но климат тогда побоку.
Стандартная схема диодной развязки. Берешь 2 диода и ставишь их как показано на рисунке. U1 с ДТОЖ, U2 - с муфты кондея, например. Общий выход с двух диодов на управляющий контакт реле. Когда будет включено одно, второе или оба сразу - вентилятор будет крутиться.
origin вне форума
Старый 29.07.2014, 21:06   #2
а что климат? там второй карлсон стоит, который климатом заведует
Старый 30.07.2014, 20:16   #3
SCHREIBIKUS2
Марка: 2.7
Нет, второго карлосана там нет. Необходимость охлаждения одного не зависит от другого.
SCHREIBIKUS2 вне форума
Старый 31.07.2014, 21:36   #4
SCHREIBIKUS2
Марка: 2.7
Спасибо. Буду колдовать.
Старый 01.08.2014, 11:01   #5
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
а не проще выкинуть штатную электронную релюху, и поставить две штатные механические релюхи и схему развести как на рестайле сделано? Крайслер с 2003 года отказался от электронной релюхи и начал переводить весь модельный ряд на тазовско-газовскую схему, управление включением попрежнему идет с PCM, но вместо эелетронного ключа две релюхи, на первую и вторую скорость.
Crematory вне форума
Старый 01.08.2014, 18:02   #6
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь это только на 4,0 было реализовано, на. V8 боюсь потока не хватит.
Старый 09.09.2014, 23:58   #7
SCHREIBIKUS2
Марка: 2.7
По просьбе Андрея42 сфотал как вкорячил вент от 3110. Извиняюсь за ракурсы, но с фотиком там влезть проблематично.
Старый 10.09.2014, 00:50   #8
я на сиерру ставил как то. шумит, гудит, вибрирует, лажа
Старый 10.09.2014, 20:43   #9
SCHREIBIKUS2
Марка: 2.7
Гула и вибрации нет, а шумит как и любой другой электровент.
Старый 11.09.2014, 09:36   #10
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Тумблер впечатлил ... ))))
Dan-68 вне форума
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
