Старый 11.06.2014, 21:47   #1
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Забрал сегодня машину.оказался соленоид.он сгорел.
medved007 вне форума
Старый 11.06.2014, 22:03   #2
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Отделался малой кровью. Поздравляю.
Сашка М вне форума
Старый 11.06.2014, 22:28   #3
medved007
Спасибо.
Старый 23.02.2016, 18:11   #4
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Подскажите как завести лучше этот мотор со снятой акпп
limon320 вне форума
Старый 23.02.2016, 22:38   #5
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
завел короче через реле
limon320 вне форума
Старый 24.02.2016, 23:58   #6
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
и все -таки с ключа должен заводиться со снятой акпп или нет?
limon320 вне форума
Старый 25.02.2016, 07:12   #7
alekssandr
нет
alekssandr вне форума
Старый 25.02.2016, 13:08   #8
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Спасибо
limon320 вне форума
Старый 28.02.2016, 20:38   #9
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Профильная тема с понимающими в автоматах людьми)
Джип у меня 2 год, Дизель ней 3.1 с 247 раздаткой, машинка нравится, но тут пополз вверх расход. Летом ставил тнвд на стенд, ибо он потек....
Воюю тут с повышенным расходом, сил больше нет, знаний то же. Оба в блоке температурные датчика новые, в коллекторе поменял, распылители поменяны, вроде едет, но жрет падла 20-22, не гоняю!
Побывал тут на бошь сервисе, подиогнастировали, переставили управляющую форсунку на третий цилиндр(где стояла в момент покупки, после покупки переставил по мануалу) Попутно нашли место подсоса воздуха, устранили. Насос и форсунки исправно качают, турбина дует, насос стоит четко по индикатору. По мотору ошибок нет. Дыма нет ни при каком режиме движения, заводится легко с первого раза до минус 20. Дальше интереснее, как заведёшь на прогреве угол впрыска правльный, потом он уходит… в более позднее положение, словно не хватает регулировки, или крутится уже под нагрузкой и она возрастает), нет но нет прогревочных оборотов (раньше кажется были) На месте расход на момент впрыска около 1,3 в час или 13 в час не запомнил, должно быть чуть меньше, процентов на 20, при включении D не отпуская тормоза сразу скачет раза в два… может проблема проблема с коробкой. в положении N накат хороший, в положении D нет. Подскажите куда кидаться - первый автомат за 10 лет) с поехал в автоматную контору. Покатались, задиогнастировали попутно гул с переди и недостаточную поворачивоемость... И накат оказывается не очень... Предположили проблему с раздаткой, шрузовым карданом или мостом. Скинули передний кардан, лишние шушить на автомат. Я не очень хорошо разбираюсь в автоматах, но может проблема в бублике? И он создаёт дополнительное сопротивление вращению? Если да то как?
Это может быть его не блокировка? Или он блокируется только на 4 передаче? Слышал был похожий прикол, у человека была микротрещина в одной из крыльчаток насоса (я не знаю бублик ли это ) пару раз снимал коробки с японцев, бублик как выглядит знаю) и при нагреве масло текло из неё и мотор почти глох. Тормоза не клинит , колеса крутятся пальцем. Коробка 44, масло чистое без пены и запаха...
Куда дальше кидаться не знаюж
Сварог вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
