Старый 05.06.2014, 21:02   #21
WhiteEagle
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
а если вместо монтировки взять ненужную железку и болты к ней приварить то это и будет приспособление))
Абсолютно верно!
Но это нужно приваривать. А так просто вставил болты и вуаля.
Результат одинаковый - муфта откручена. )
WhiteEagle вне форума
Старый 05.06.2014, 21:02   #22
WhiteEagle
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
нагрелся до 108 и началось бурление в бачке, а патрубок верхний мягкий, так должно быть или с крышкой беда?
Крышку меняй. Так быть не должно!
Да и антифриз у тебя какой-то не тот. Не должен он кипеть при 108 даже со снятой крышкой.
Старый 05.06.2014, 21:04   #23
славян72регион
Аватар для славян72регион
Помпа то при чем, она или работает, или не работает! Если не работает, вообще никуда не уедешь, на месте закипишь.У меня на 5.2 литровом навернулся ролик, ремень слетел. Так он в мороз -33 градуса с печкой через 100 метров закипел, с печки воздух холодный, дальше только на веревке уехал. Систему промой и виску поменяй. Если термостат работает.
славян72регион вне форума
Старый 05.06.2014, 22:58   #24
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Недавно была аналогичная проблема с перегревом до 105° (понимаю, что с мотором при таких температурах ничего страшного не случится, но рассказы о лопнувших радиаторах заставляли постоянно посматривать на стрелку температуры) в пробках с кондиционером, решил установкой термостата Wahler 3000.83 за 300руб. (на термостате написано германия). Начинает открываться при 83°, полное открытие 93°. Результат - по трассе 89°-92°, в пробке с кондиционером 93°, на парковке без кондиционера 85°. Расход бензина не увеличился, давление масла ниже 1,5 не падает.
ivanishimcev вне форума
Старый 05.06.2014, 23:01   #25
клапан
Сегодня вечером с 19 до 22 с женой ездили по городу, по БК проверял температуру, на улице показывало 27, так вот температура ползламедленно, но верно до 98-100, потом потехоньку добирала до 106 и резкий сброс до 65 и всё потом по новый. Это, господа, термостат!
клапан вне форума
Старый 05.06.2014, 23:09   #26
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Открутил виску, правда не без приключений) Вставил два болта, просунул монтировку, держу её левой рукой. Правой рожковый ключ накинул на гайку и тяну снизу вверх, монтировку тоже тяну вверх, тянул так, что даже в глазах потемнело. Решил брызнуть вдшкой, через 10 минут пробую снова и не знаю, толи вдшка подействовала, толи я сил поднабрался, но гайка поддалась, да так резко, что я правым запястьем так приложился к ребру кожуха вентилятора, что монтировка с ключом отлетели и приземлились в защите рулевых тяг) В результате синяя гематома на запястье и открученная вискомуфта) поставил новую, завел, включил фары и кондей на LO и макс скорость потока воздуха. Оставил минут на 15-20, на улице было 25 градусов, правда солнце уже зашло. нагрелось до 92 градусов,патрубок верхний мягкий, немного раздувался визуально при перегазовке, уровень в бачке поднялся от мин до середины между мин и макс. глушу, пробую покрутить вентиль, а он зараза крутился раза в 2 легче, чем на холодную, но на холодную он крутился туже старого. Завтра попробую поставить на солнце и погонять еще с кондеем, создам реальные условия) Вообще какой предел по температуре с полностью исправной системой охлаждения в условиях например 30 градусов, длинная пробка и включенный кондиционер? чтобы знать к чему стремиться.
NK20 вне форума
Старый 05.06.2014, 23:28   #27
ivanishimcev
Предел по температуре при исправно системе равен температуре полного открытия термостата (у родного для европейца 105° вроде) , плюс один-два градуса. Критической температурой нагрева двигателя считается температура закипания антифриза 115°-125°, надо смотреть характеристики залитого антифриза.
Старый 05.06.2014, 23:29   #28
WhiteEagle
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Не больше 110, я бы сказал. Для наших машин это считается нормальным.
Старый 05.06.2014, 23:45   #29
NK20
Аватар для NK20
Сегодня приехала сестра с Москвы на пассате сс 1.8, говорит тоже порой до 112 доходило и это нормально. Машине около года, думаю там всё пока исправно. Правда после того как заглушила, ещё электровентилятор минут 15 работал, да громко так)
NK20 вне форума
Старый 06.06.2014, 07:17   #30
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
виска новая, и помпа, и радиатор новый, и антифриз свежий
А термостат?
Чем можно застопорить шкив помпы при откручивании виски?
Универсальный сьемник амортизаторов из тазомагазина + удлинитель ручки.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
