#21 |
понятно. при спуске значит можно из D на 2 переключать, что бы торможение было не колодками, а коробкой и двигателем соответственно? я обычно 2 втыкаю при подъеме, на 3-х тысячах иду, может на 3200. согласен, на японок запчастей на свалках японии полно, а вот с американцами сложнее.
#22 |
Был случай,двигатель заглох на скорости где-то 70,сразу на нейтраль переключил,пока катился завёл опять,обороты подскочили сами до нужных,включил драйв и поехал нормально...потом опять заглох
#23 | |
#24 | |
#25 |
#26 |
#27 | |
#28 |
Я в пробках, когда по 5-10 мин стоять приходится, на нейтраль переключаю, если на улице жара и включен кондиционер, тогда двигатель остывает до 97°. При движении на нейтраль переключать не рекомендуется.
#29 |
Ничего его не запутали. Все верно он написал.
"Ты, нажав на кнопку OD, даешь команду НЕ ВКЛЮЧАТЬ овер (4-ю передачу)." |
#30 |
не согласен...
Если дословно, то over переводится как "сверх", "через". overdrive - это в переводе на русский что-то "выше", "больше" чем просто drive... Хотя... действительно, если третью передачу считать режимом drive, то на четвертой передаче действительно, третья отключается и включается overdrive... Последний раз редактировалось Олег_Ц; 25.05.2014 в 22:58. |
