Старый 18.06.2014, 15:10   #21
Rubenz
Аватар для Rubenz
Марка: пока нету
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Павел83 дал номер датчика, который, судя по всему, шел на все вжики, кроме 2.7.
Понятно... может быть, кто-то подскажет корректный номерок для моего дизеля 2.7?
Jeep Grand Cherokee Limited (WJ) 2.7 CRD 2002 г.
Rubenz вне форума
Старый 19.06.2014, 02:29   #22
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Все правильно там номер дали
05080472AA = PS317 = PS317T
А еще надо открыть глаза и поискать по форуму
Сашка М вне форума
Старый 19.06.2014, 04:00   #23
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Такая же Байда вылезла после замены масла. Пока катался на грязном масле стрелка стояла как влитая - точно по центральной риске. После промывки (Lavr 5 мин.) и заливки свежего масла She'll helix ultra 5w30 - стрелка стала отклоняется от центра. На холостом - влево (на одно деление), при езде - вправо от центра. Гонял в сервис, посмотрели - сказали, что возможно приходит конец маслянному насосу. Типа не держит давление. На вопрос, почему небыло на грязном масле такого, ответили, что были забиты каналы. Предложили разобрать и посмотреть, но за деньги. Либо кататься так, пока не вылезает конкретный косяк. Выбрал пока второй вариант. Морально готовлюсь.
pp6565 вне форума
Старый 19.06.2014, 08:09   #24
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
у меня по центру стоит на холостом, а при интенсивной езде вправо уходит. Я думал, что это нормально: больше оборотов, больше давление масла, лучше циркуляция.
Я ошибаюсь?
kolover вне форума
Старый 19.06.2014, 13:09   #25
Сашка М
Аватар для Сашка М
в теории нет. на практике так и должно быть. однако что там показывает датчик и почему дергается по ходу известно только одному ему. сдается мне что это просто какая-то особенность. посмотрев на цену датчика в россии решил что менять работающее на работающее не буду, буду с особенностями.
Сашка М вне форума
Старый 20.06.2014, 08:48   #26
kolover
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
у меня многие проблемы так решаются)))
kolover вне форума
Старый 22.06.2014, 11:13   #27
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
Вообще-то колебания стрелки давления масла это нормально, масло бывает более густое или более текучее, так же разумно предположить, что давление масла на холостых меньше, чем в тот момент, когда вы резко нажимаете на газ... При этом, когда вы едите с одной и той же скоростью, безз резких разгонов, давление выравнивается и стоит стрелка на месте. Я бы был спокоился , если бы стрелка стояла на месте, пока двигается есть понимание, что датчик работает и все хорошо
Dmit вне форума
Старый 02.07.2014, 08:46   #28
Павел83
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2,7 CRD, 2002
Сообщение от Rubenz Посмотреть сообщение
Павел, спасибо за номер! Мотор у вас 2.7?
Да 2,7.
Павел83 вне форума
Старый 02.07.2014, 22:03   #29
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
такаж фигня и на моем происходит
обратил внимание первый раз года 4 назад...
покурил разные форумы и успокоился.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 08.07.2014, 08:58   #30
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Привет! У меня сегодня первый раз загорелся чек, на ходу нормальное давление масла, на холостых падает почти до нуля, загорается чек, даешь газу давление растет чек тухнет, отпускаешь газ снова загорается... Маслянный насос, датчик? Двиг 2.7. Раньше такого небыло, гуляла стрелка как у всех, но до чека дело не доходило. Уровень в норме.где находится датчик? До масло приемника добратся надо поддон снимать?
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Метки
2.7 crd, давление масла, стрелка
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
