Старый 09.05.2014, 12:48   #21
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
А оно не вылилось.... Значит буду разбирать.
kolover вне форума
Старый 15.05.2014, 14:57   #22
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Други, дабы не плодить темы, расскажите. Завожу машину - автоматом включается кондер, когда авто постоит на солнце, в тени не включается. Как сделать, чтоб не включался?
Включается всегда, в независимости от того куда стоит подача воздуха, стоит на автомате или выставлено вручную, и летом и зимой и в радости и невзгоды ))))))))?
Я вот знаю точно, что если стоит обдув в ноги и на лобовое, или только на лобовое, то кондей работает по умолчанию всегда, при этом кнопка кондея не горит, а компрессор работает.
dude123 вне форума
Старый 17.05.2014, 12:07   #23
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Включаться стал как температура воздуха перешла на весеннеположительный вариант. Зимой такого не было.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 18.05.2014, 02:07   #24
kolover
Ручка права на Auto?
kolover вне форума
Старый 22.05.2014, 05:17   #25
Злой
Аватар для Злой
Нет, все мануально) Зависимость только от температуры окружающей среды.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 23.05.2014, 12:49   #26
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Выпусти из системы фреон на волю
ИванИрк вне форума
Старый 23.05.2014, 14:04   #27
WhiteEagle
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Может есть идеи, что может замкнуть таким образом, что обдув будет работать при выключенном зажигании? но при этом данный узел обходится при включении.
Что именно замыкает, не знаю. Но у меня такое было когда я обильно помыл испаритель кондиционера. Куда-то под торпедой попала вода и таким образом перемыкала что-то (не знаю что), включая вентилятор без ключа зажигания. Высохло само через часик.
Проверь, нет ли у тебя застоя конденсата, может он куда попадает и так же перемыкает...
WhiteEagle вне форума
Старый 24.05.2014, 11:10   #28
Злой
Аватар для Злой
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Проблем с гипотермией нет. Есть проблема с умным климатконтролем.
Нет слов...
Злой вне форума
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
