Старый 27.04.2014, 15:19   #21
атлет 323
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
я расверлил гайки на 13 головку ...наклепал на свернутые грани и прихватил сваркой
Вот это поясни, какие гайки как рассверлил?
оригинал.выпускные штуцера открутить проблемно из за маленького калибра головки . если сорвал грани надо замерить диаметр штуцера и подобрать гайки под нужный ключ . эти гайки рассверливаешь чтоб можно было молоточком насадить на сорванные грани и наместе прихватываешь электродами на 2мм укоротив их чтоб удобнее было варить . выворачиваешь и уже на столе довариваешь аккуратно . чтоб не попортить резьбу надо ее изолировать не металлическим материалом. фишка в том что после колхоза они будут откручиваться без проблем.
атлет 323 вне форума
Старый 27.04.2014, 17:23   #22
SATA
Аватар для SATA
Это газовые аммортики можно не прокачивать, которые однотрубные. Маслянные и газомаслянные двухтрубные надо и нужно прокачивать перед установкой.
SATA вне форума
Старый 28.04.2014, 12:13   #23
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
Другу прислали каябу лёжа, поставили, работают.... снимать выбрасывать ?????? ))) Если серьёзно говорить, то наверно у сложных изделий есть конструктивные особенности, не дающие возможности их вертеть.... в чём особенности газомасленных я не особо догадываюсь, просветите ..
пока новые пох как хранить, если качнул хотя бы разок- только стоя.
андрей_ вне форума
Старый 28.04.2014, 12:18   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
скорее после каждого валяния на боку надо прокачать
и всё
Хасковод вне форума
Старый 23.09.2014, 13:38   #25
жЫпер
Марка: Jeep Grand Cherokee Z 2.5 td
Пыльники ШРУСов какого размера? Мне тоже надо колхозить.
жЫпер вне форума
Старый 23.09.2014, 15:15   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ЗЫ
болты ступицы стоит поменять
после наварки может быть отпуск или ещё какие температурные несуразности
ненужный риск
Хасковод вне форума
Старый 23.09.2014, 17:10   #27
boc79
Аватар для boc79
Адрес: Ивановская обл., г. Шуя[URL=http://smayliki.ru/smilie-226473255.html][IMG]http://s2.rimg.info/c1d4d6
Марка: Уже нет )))
Пыльники шаровых от какой нивы подходят? И фото желательно всех действий)
Гранд 1996, 5.2, лимитед, Ивановская обл., Шуя
boc79 вне форума
Старый 25.09.2014, 20:15   #28
атлет 323
Сообщение от жЫпер Посмотреть сообщение
от переднеприводного москвича . брал по 150р.
Старый 25.09.2014, 20:19   #29
атлет 323
Сообщение от boc79 Посмотреть сообщение
дома лежали какие то с металлическими пластинами для крепления . обрезал пластины и надел .подошли плотненько.
Старый 25.09.2014, 20:22   #30
атлет 323
ЗЫ
ненужный риск
выдержал после сварки сек. 10 и кунай в воду . машинку переживут не сумлевайся
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
