Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 28.04.2014, 19:25   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Почитал тут по обшивке алюминием, так многим и 1,5 мм хватает, красиво получается, а главное практично, много написано по технологии обшивке .
пороги делают из 2,5мм.на кузов 1,5 за глаза
volgarik34 вне форума
Старый 28.04.2014, 19:32   #22
sokol76
Аватар для sokol76
Ну это как посмотреть, у меня арки резаные, от ребер жесткости ни чего не осталось, думаю с 2 мм. вернется былая жесткость . Хочу еще из алюминия расшериьели сделать сентимов по 5, а от них уже резиновую полосу пустить .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.04.2014, 16:40   #23
sokol76
Аватар для sokol76
Ну все, сомнения прочь, сегодня купил лист 2мм /120/300 все удовольствие обошлось в 5000 р. включая доставку . Завтра запасусь клепками и пилками для лобзика по металлу и в путь . Часть ликал уже изготовил, осталось начать резку, покрытие мастикой и монтаж на клепки .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.04.2014, 20:25   #24
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
ГОСТ 9.005-72 Примеры рационального контактирования различных металлов в конструкциях и изделиях. Сочленение стальных и алюминиевых листов
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6662/index.htm
Вот еще:
http://krepezh.com.ua/ispolzovanie-v...oitelstve.html
Заклепки из нержавейки покупал в магазине на Вершинина между Кирова и Усова (цокольный этаж)
Последний раз редактировалось Manfred; 29.04.2014 в 20:39.
Manfred вне форума
Старый 30.04.2014, 05:15   #25
sokol76
Аватар для sokol76
Понял спасибо . Почитаешь так в Томске при достаточно джиперов, а на дороге очень редко встречаетесь, вы где прячетесь?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.05.2014, 12:57   #26
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Вобщем сначала счищаем гадость, если есть, дальше мажем мастикой, потом гидроизол(стеклоизол) потом лист алюминия, всё хорошо прокатывается, чтобы пустот не было, далее клёпки нержавейка. Усё так?
Смотрю уазоводы просто мовилью жирно мажут
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.05.2014, 19:03   #27
sokol76
Аватар для sokol76
Я обезжиривал и клеил на мастику , потом проклепывал клепками . Получилось как то так . Еще пороги и низ дверей .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 25.05.2014, 17:12   #28
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
шикарные фотки.Всё видно
MOPARыш вне форума
Старый 25.05.2014, 17:16   #29
sokol76
Аватар для sokol76
Ну какие есть, завтра зафотаю поменяю ))))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 27.05.2014, 13:45   #30
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Поздно заглянул в эту тему, но может кому совет и пригодится: перед клепанием на тело заклепки одеть кембрик, когда заклепка разожмется то будет исключен контакт заклепки и голого железа, а кембрик плотно обожмет отверстие и влага на голые торцы просверленного отверстия попадать не будет. Таким образом приклепаны лючки бензобака на тойотах, когда его нужно снять то заклепки отсверливаются и заказываются новые, так оригинальные уже приходят в пластиковом гандончике.
kalina вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
