Старый 23.04.2014, 10:12   #21
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Так под нагрузкой выл-то??!! или постоянно при наборе определённой скорости??!! Шож меня ни кто не слышит-то?!
Скорей под нагрузкой , но бывало и при езде накатом . Короче хрен поймешь . Да и затяжка подшипника хвостовика ничего не дала , мало того я их заменил на новые в мосту в том числе ( ну так , на всякий пожарный ) . ВСЕ БЕДЫ ГУЛА , ВИБРАЦИИ И Т.Д ОТ ШРУСОВЫХ КАРДАНОВ НА ЭТИХ АВТО , ВЫХОД ОДИН , ЗАМЕНА НА КРЕСТЫ ИЛИ ВАРИАЦИИ ( КРЕСТ НА РАЗДАТКУ ШРУС НА МОСТ ) . По гомну не лажу авто исключительно город-трасса лифт штатный Ап кантри , я к тому , что нагрузка на подвеску как при больших лифтах нет .
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 23.04.2014, 10:39   #22
sviat06
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
У меня примерно такая же фигня. Пока масло в мосту холодное не воет, когда нагреется то примерно от 70 км начинает. Прошлым летом развалился шрус, снял передний кардан, вой ушел. Поставил новый (от москвича) хватило на месяца 4. Сейчас опять вернулся. Вопрос: если передний кардан снять, мост будет гудеть в любом случае? Или же это совпадение было
sviat06 вне форума
Старый 23.04.2014, 11:32   #23
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от sviat06 Посмотреть сообщение
Мост без кардана не гудит тк момент на него не передается. Если рк 247 можно заметить, что при малом нажатии газа мост не гудит и если еще чуть чуть добавить газу момент на передний мост усиливается и вой проявляется.
mexaniktg вне форума
Старый 23.04.2014, 12:03   #24
а чо это момент усилится вдруг?
Старый 23.04.2014, 13:20   #25
mexaniktg
У меня так примерно. Вообще пока колеса задние не пробуксовывают то блокировка в рк только 5% дает на перед.
Старый 23.04.2014, 13:38   #26
ды вот то то и оно))))
Старый 23.04.2014, 13:43   #27
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А 5% от 200нм и 5% от 400нм есть разница :)
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 23.04.2014, 13:47   #28
есть, но не надо путать теоретический крутящий момент с реализуемым на колесах крутящим моментом.
блин, у меня дежавю...
Старый 23.04.2014, 13:53   #29
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да это понятно, дохлая блокировка, старый двигатель и тд. Но момент все равно будет чуток увеличиваться на передке с ростом оборотов при не совсем дохлой блокировке.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 23.04.2014, 14:28   #30
тогда при наборе скорости эффект будет возникать и исчезать при переключении автомата на последующие передачи
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
