Старый 14.04.2014, 10:01   #21
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Sanya34, мне кажется промывка гидроблока поможет, у меня блокировка трансформатора не выключалась, и на 1ю не скидывал при остановке на светофоре когда спалил фрикционы и накладка в ГТ стерлась и забило говном и фильтр и гидроблок и говернер и все остальное
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 14.04.2014, 10:02   #22
Denis_Olegovitch
в итоге пара клапанов в гидроблоке были подклинившие
Старый 14.04.2014, 10:16   #23
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
А когда заклинившая блокировка ГТ , при остановке был жесткий удар?
Sanya34 вне форума
Старый 14.04.2014, 10:25   #24
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Sanya34 Посмотреть сообщение
если блочен гт,то авто при запуске будет дергаться .да и обороты при движении как себя показывают?
volgarik34 вне форума
Старый 14.04.2014, 10:27   #25
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
При трогании ударов нет. передачи переключаются при спокойной езде на 1800-1900 оборотов. Если с 4 тормозить плавно, то удара нет. Только при довольно резком торможении
Sanya34 вне форума
Старый 14.04.2014, 10:29   #26
volgarik34
обгонка в овердрайве наверно
Последний раз редактировалось volgarik34; 14.04.2014 в 10:33.
Старый 14.04.2014, 11:17   #27
yakobson
Аватар для yakobson
может ее подрало когда перегрев был и масло едва бежало? Это же в этой теме с обратки за минуту 200 грамм набежало?
ТС, овер можно скинуть и глянуть без снятия коробки.
yakobson вне форума
Старый 14.04.2014, 11:28   #28
Denis_Olegovitch
Sanya34, она себя по разному вела, первое время сильно пинала с 1 на 2ю,потом и остальные начали,с толчком при остановке на светофоре втыкала 1ю,но не всегда, и когда разгонялся и доходил до блокировки гидротрансформатора она не выключалась и при остановке глох,с работы ехал скидывая ручками на нейтралку на светофорах, потом поменял фрикционы, и тормозные ленты,поставил... херня... снял разобрал промыл говернер...уже лучше...промыл мозги отрегулировал трос и стало огонь
Старый 14.04.2014, 11:29   #29
Denis_Olegovitch
у меня при спокойной езде 1400
Старый 14.04.2014, 11:52   #30
Denis_Olegovitch
а началось кстати тож из-за перегрева, забился радиатор,я его даж компресором не мог продуть потом
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
