Старый 04.04.2014, 14:17   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Толком не понял тебя, но да... таки ссыкотно Схема там только Х - внешняя обойма там одна целиковая.
таки Х это когда внешки двигаем (смотрим по линиям контакта тел качения)
http://www.bergab.ru/bear020200.shtml
надо в пал иваныче орлове провериться
почему не подопрёш кольцом, если с нагревом и остужать под нагрузкой (в прессе например)
Хасковод вне форума
Старый 04.04.2014, 14:42   #22
...почему не подопрёш кольцом, если с нагревом и остужать под нагрузкой (в прессе например)
Ну может быть, только нет ни какой уверенности что оно зажимает, да и проверить затяжку никак, а с гайкой проще - всегда есть уверенность в затяжке и использование многоразовое.
Старый 09.04.2014, 22:06   #23
Джон
Таки да, ты прав - система конченая. Прижимная пластина давит на внутреннюю обойму подшипника через сальник. При вращении внутренняя обойма трётся о сальник. Преднатяг создаётся сугубо за счёт упругости самого сальника! Когда он сотрётся или утопчется полуось получит осевой люфт.
Вот только вопрос когдо он сотрется.
У меня на ссанг йонге муссо зний мост именно с такой конструкцией. пробег 460 тыс, люфтов и шумов нет. Не разу не разбираля и не ремонтировался.
Мост кстати аналог Дана 44, запчасти редуктора подходят от джипа
Джон вне форума
Старый 09.04.2014, 22:12   #24
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
машинка у тебя все 460тыщ км?
volgarik34 вне форума
Старый 09.04.2014, 22:31   #25
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Анекдот про соседа:"И ты говори")))
Vinnetoo вне форума
Старый 10.04.2014, 10:58   #26
Джон
Купил с пробегом 120 тыс, сколько смотали только одним корейцам известно.
Джон вне форума
Старый 15.04.2014, 17:58   #27
в без Склипсовом мосте внешняя кольцо внутренней обоймы подшипника упирается в ролики подшипника и свободно вращается с этими роликами не касаясь внутренней части - являясь собой пародию на Склипсу но существенно надежнее - а ролики в свою очередь упираются(торцами) в буртик внутренней части внутренней обоймы - а сальник упирается в то кольцо - и сальник трется только внутренним ободком - и апсолютно никаким образом не стачивается. ))) спецально проверил )) а то Атери меня с понталыги сбил своими расуждениями ))
Старый 15.04.2014, 18:20   #28
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, нарисуй, нихера не понимаю
завтра утром попробую перечитать.
Хасковод вне форума
Старый 15.04.2014, 19:56   #29
сальник упирается в красную шайбу - шайба вращается отдельно от подшипника и от полуоси - шайба в ролики упирается (это естественно - ролики упираются как обычно в обойму (зеленая стрелка) = таким образом через красную шайбу и ролики удерживается полуось .
Старый 16.04.2014, 01:29   #30
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
типа по торцам роликов контакт?
Хасковод вне форума
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
