Старый 27.03.2014, 12:04   #21
Андрей79
Марка: WJ 2.7 CRD почти сток )))
Сообщение от Андрей79 Посмотреть сообщение
Судя по фото в каталоге они ничем не отличаются от леворуких
Судя по фото в каталоге они ничем не отличаются от леворуких. И очень сильно похож на тот который стоит на сошке. Наверное только резьбой. Все равно будет стучать по стойке стабилизатора
Сначала сделай САМ своими руками, потом советуй другим
Андрей79 вне форума
Старый 27.03.2014, 12:11   #22
От леворукого отличается тем, что выгиб у него в другую сторону и при переворачивании он смотрит в ту сторону в которую надо, то есть зеркально. И резьба у него такая, которая закрутится в верхнюю тягу на леворукой машине. Что ещё надо? Тот который на сошке прямой, вообще без выгиба и резьба в другую сторону.
Старый 27.03.2014, 12:17   #23
Андрей79
ФОТО в СТУДИЮ
Андрей79 вне форума
Старый 27.03.2014, 12:23   #24
ФОТО в СТУДИЮ
Зачем? Я его и не делал. Получится то же самое, что выше Паша UFO выкладывал, только без сварки.
Старый 27.03.2014, 14:02   #25
Андрей79
Нижние наконечники на правом и левом руле одинаковые !!!!!!
Андрей79 вне форума
Старый 27.03.2014, 16:29   #26
Ё-моё. Я имел ввиду нижний с верхней тяги! Причём тут нижняя тяга вообще? Речь же о верхней тяге.
Старый 27.03.2014, 18:50   #27
Андрей79
На кулак естественно который, то есть нижний, короче с этой же позиции. Номера нет, я на разборе брал. По каталогу на праворукого вот что пробивается 5208 8512
А здесь что написано ??? Сделай фотку тяги с установленной стойкой стабилизатора !!! По тому номеру который ты дал наконечник без изгиба.
Андрей79 вне форума
Старый 27.03.2014, 23:03   #28
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Вот вы к Андрюхе пристали, а он помочь пришел)) Да, согласен - я лох, не нашел нужного наконечника, но уже поздно - перенесена стойка стаба. В моем случае думаю праворулька не очень поможет - у меня стаб короче штатно на 5см, соответственно стойка стоит под большим наклоном вперед по ходу автомобиля. Фото бессмысленно смотреть, будет только резьба разная.
Зы правильно назвать этот наконечник - верхний, к кулаку))
U F O вне форума
Старый 22.04.2014, 11:15   #29
Капс
Марка: wj
Картинки в теме куда-то пропали ((
Люди, переворачавающие рулевую тягу с использованием наконечника от праворульного вжика - а как вы это делаете? Там же в поворотном кулаке конусное отверстие... Или я чего-то не понимаю?
Вчера опустил домик Панары на величину колхоз-лифта - на 50 мм - шимми спряталось даже при разбитых сайлентах. Но машин начал подруливать на неровностях. Не сильно, но все же...
Капс вне форума
Старый 22.04.2014, 11:31   #30
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Покупается либо точится втулка с конусом, рассверливаешь старый конус в кулаке под втулку, забиваешь втулку привариваешь.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
