Старый 14.03.2014, 21:37   #21
о.олегыч
У меня не крошится.
Поделись тайными знаниями, а то у меня буртик немного исчез ))))
о.олегыч вне форума
Старый 15.03.2014, 05:29   #22
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Про держит ты ответил или спросил???? Что про расширение спросил я тоже не понял. Короче одни вопросы в твоём посте.... а температуру, поверь мне, асботекстолит держит поболее металла и при резком охлаждении не треснет если в лужу нырнёшь . Про расширение считать надо насколько расширяется сам корпус при нагреве и как ведёт себя поршень потом, но это уже сделали инженера .
Решение бесспорно инженерно правильное, но тормоза у меня на нём не ахти.... газель тормозит охотней ))))
про расширение это вопрос -утверждение. решениетекстолит может и правильное(по логике- хотели как лучше) но и металу температура по барабану- расширяется при нагреве, но ввиду малых размеров не критично. не ржавеет и не выкрашивается(истирается колодкой) так же на металле не появляются выщербины на боках бочонка. по резкому охлаждению он же в суппорте резко от лужи не охладится. по моему хрень это текстолит в тормозах, как и и подшипник без обоймы на осях. А про газель там наверняка все работает как надо)) у меня абс сломан(может и не поэтому) тормозит только перед(думаю чет тормоза плохие) разобрал задние оба цилиндра на выброс...
Дюха03 вне форума
Старый 15.03.2014, 07:07   #23
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
У инженеров крайслера другое мнение повидимому.
Старый 15.03.2014, 11:17   #24
Николай Пименов
Ну пластиковые тормозные цилиндрики сохранились до WK точно...в двухпоршневых суппортах заметьте.
Николай Пименов вне форума
Старый 15.03.2014, 13:07   #25
о.олегыч
Ну нам они не показатель )))))
Меня другое удивило- как прочность посчитана, давление не маленькое, в центре отверстие до самого дна - и всё терпит....ну занятно, если честно ))) В любом случае ожидал стальной поршень с проставкой, ну никак не целиком .... пока из минусов только яма под колодкой которую заровнял. Из плюсов высокая стойкость к корозии, у меня манжетов не было местами и ничего. На стальных уже словил бы заклинивание при попытке засунуть поршень в цилиндр, а тут всё работает....гемора меньше однозначно.
о.олегыч вне форума
Старый 15.03.2014, 13:08   #26
о.олегыч
А вот это интересно... потом перешли на сталь ?
о.олегыч вне форума
Старый 15.03.2014, 16:04   #27
Николай Пименов
Не в курсе, что там в мерседесовских суппортах. Ибо WK2 - это уже мерседес МЛ, а не джип.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
