Старый 07.04.2014, 12:53   #21
атлет 323
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
проехал не много....приметно 2т.км. пока всё ок!! поменял мастер кит и все втулки, ленты соответственно...пока всё ок....правда масло менял после этого пару раз.....фильтр чем то забивало сам не пойму чем,вроде всё промывал, теперь всё ок!!!сложного нет ничего, акпп простая как велосипед....парни с форума помогли,мануал разный скинули по акпп....огромное спасибо Витале из Волгограда, не оставил без внимания мою проблему помог дельными советами.....
молодца если че поможешь..
атлет 323 вне форума
Старый 08.04.2014, 06:11   #22
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
это лучше к Витале из Волгограда....он точно дока уже в этих делах))) а так конечно помогу...чем смогу....но там всё просто, главное по порядку складывай, когда разбирать будешь,что бы потом не перепутать при сборке и всё...а лучше записывай всё на видео или регистратор....точно не ошибёшься....зазоры попробую скинуть...Виталька мне отсылал...найду отправлю....можешь и ему стукнуть в личку....не откажет..
эндрю вне форума
Старый 08.04.2014, 07:43   #23
alekssandr
гавном из гидротрансформатора забивало
alekssandr вне форума
Старый 08.04.2014, 08:46   #24
эндрю
бублик с ремонта был....так что не факт.....теперь всё ок!! вчера снимал поддон....нет ни грязи,ни каких либо отложений и тем более стружки...
эндрю вне форума
Старый 09.04.2014, 14:36   #25
kawalerist
Марка: ZG 5.2 95 limited
сперва масло на запах и цвет посмотри . при переключении коробки должен быть пинок ну или пиночек говорящий о боевом взводе бублика и работоспособности масло насоса . при наличии этого действа и отсутствии запаха пала фрикционов остается гидромозг . не спеши курочить карбофос надо проверить давление насоса и пропускные каналы гидромозга на поломку пружин и клина шариков и т.д ....это догадки но я б с этого начал . удачи.
При включении вперёд пинка нет, гидромозг промыл у аккума пружинка подсевшая была,шайбу подложил,а всё остальное ровное,причину бы узнать а разобрать всегда успеется)какие признаки умирания гдт?и насоса?
Последний раз редактировалось kawalerist; 09.04.2014 в 14:39.
kawalerist вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
