Старый 05.03.2014, 07:28   #21
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
[QUOTE=TheTERMINATOR;827911]Противоречие. Расшифруй.
при движении все двери закрываются, а когда машина заглушена, я кнопку lock тыкаю, водительская дверь закрывается, а остальные лишь глухо так щелкнут и не закрываются. да поеду к электрику да и все. че голову ломать, вот если он не сделает (тьфу 3 раза) тогда думать надо будет хорошенько))
Zoltrix вне форума
Старый 05.03.2014, 11:24   #22
Горыныч
Аватар для Горыныч
Zoltrix, на ОД написано 249 J. Значит меняли.
Я тебе скажу ОД тоже не просто в занос пускать.
По поводу ЦЗ. Модуль в водительской двери отвечает ТОЛЬКО за закрытие водительской двери, но по шине кидает команду в пассажирский блок. Пассажирский блок отвечает за закрытие всех остальных дверей (задние и багажника) и за дистанционный брелок. Он тоже по шине кидает сигнал на закрытие для водительского блока. Пробуй блокировку на пассажирской двери пощелкать.
Шина проходит через VIC (если память мне не изменяет). Если у тебя по отдельности блокируется водительская дверь и все остальные (с пассажирского блока), а при набирании скорости блокируются все (? точно все, может водительская не блокируется?), то проблема в VIC'е скорее всего, причем странная. Но скорее всего у тебя оторвана шина в водительской двери, и она не блокируется при набирании скорости.
Последний раз редактировалось Горыныч; 05.03.2014 в 11:36.
Горыныч вне форума
Старый 05.03.2014, 12:27   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в общем сегодня отогнал в к электику. полдня мы с ним ковырялись - нифига. с блока предохранителей где-то + теряется. сейчас искал схему блока предохранителей и приборной панели (найти не могу) все одни сервис-мануалы, но там нифига схемы не такие. может есть распиновка блока предохранителей и приборки?? (на приборке фишка с 10-ю контактами)
Zoltrix вне форума
Старый 05.03.2014, 14:05   #24
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не верно.
Шина не проходит. Все блоки соединены параллельно. И ВИК только слушает шину.
Судя по симптомам, надо смотреть, что с напряжением на правом дверном мозге при заглушенном двигателе.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.03.2014, 16:57   #25
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
да пока не в замках дело. мне бы приборку запустить. сегодня изучал мануал. нашел цоколевку разъема приборки. так вот 3 и 5 контакт есть питание, а на 8 нету, там какой-то CCD BUS кто знает что это вообще и должно ли там быть питание постоянно. и еще вопрос, как проверить саму приборку? я так понимаю 12 вольт тупо на неё кидать нельзя или можно?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 05.03.2014, 19:07   #26
TheTERMINATOR
Приборка включается по сигналам по шине.
Старый 05.03.2014, 19:13   #27
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ага, т.е. если на неё кинуть + и - она не включится без сигнала CCD BUS?
Zoltrix вне форума
Старый 05.03.2014, 19:14   #28
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
еще есть какое-то реле я так понимаю (Instrument Panel Cluster Relay) где оно находится? в библии на блоках нет его. в мануале я его почему-то тоже не нашел. может в нем дело?
Zoltrix вне форума
Старый 05.03.2014, 19:27   #29
TheTERMINATOR
Если приборка после заводки двигателя не включается и +12 в нужном месте есть - разрыв или замыкание шины. Отключать все устройства, звонить проводку.
Старый 05.03.2014, 23:43   #30
max19834
Аватар для max19834
Можно попробовать шину ccd из другого места подкинуть временно и посмотреть запустится приборка или нет.
max19834 вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
