Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
yakobson, я не особо шарю в коробках. Поэтому хочу понять причину... А потом уж вскрывать
Нуждаюсь совета!!!!! Разобрал коробку. Овердрайв весь как с завода. все новенькое пакеты еще столько же отходили бы. а вот спереди не все так хорошо. насос в идеале. гидроблок не разбирал. займусь им после переборки больших железок))). вот выкладываю фотки. Нужна подсказка можно ли с такими сколами собирать или менять барабан. а самое главное из-за чего это произошло (и что это такое))))) и состояние тормозной ленты. менять или не менять. пакеты жженые. и еще вопрос не заметил откуда выпала эта планочка подскажите.
планочка это рычаг тормозной ленты
Спасибо а что за барабаны посередине????
KRASHTESTER, http://www.abtomat.ru/slausonmap.asp...cture=5001.gif
http://translate.google.ru/translate...rial-911009%2F тут полистай |
на сколы забей, они на всех коробках есть, кроме новых конечно
А как тормозная лента ??? Менять?
#8 |
менять+менять все фрики и манжеты.тубе нужен мастер кит+ ленты.найди здесь отзывы Олег с Ботанической.мастер с руками по акп
Купил мастер кит. и ленты. начал переборку. все было ОК пока не наткнулся на планетарку с заклиневшим сателитом.
1. Какие варианты существуют устранения данного дефекта? 2. Объясните плиз на пальцах как она работает. т.е. какой пакет фрикционов за какую скорость отвечает и где задняя. 3.Если кто продает планетарку куплю ... |
#10 |
Еще вопросик. Какие из датчиков менять 100%. как я понял с 2 контактами меняю полюбому, а вот по двойному и с 4 контактами в раздумьях. за что они отвечают. и как проверить можно?
