Старый 10.06.2014, 19:46   #21
yaromir
Капс, как дела с вариатором? есть новости?
yaromir вне форума
Старый 10.06.2014, 20:31   #22
Капс
Марка: wj
Продолжаю ездить с +9 и +3 для газа и 92-го соответственно.
Расход субъективно ниже, инструментальный замер не производил, ибо лень , проезжаю на одной заправке явно дальше, чем год назад.
Тяга хорошая, запускается четко.
Время от времени случались кратковременные провалы в работе двигателя - примерно раз в полчаса-час, тяга пропадала на долю секунды. Пропановцы рекомендовали зашунтировать вход конденсатором, не помогло. Для проверки и сбора статистики поставил перемычку из комплекта вариатора, которая типа восстанавливает штатную проводку, и на следующий же день встал посреди дороги с загоревшимся "чеком" и трясущимся и чихающим двигателем.
На педаль газа машина не реагировала, обороты держались в районе холостых. Ошибка по сигналу с датчика положения коленвала. Причина - плохо обжат провод в колодке перемычки. Кстати, сейчас производителю напишу рекламацию.
Очень удивительно - машин продолжал работать при отсутствии сигнала с ДПКВ - усилитель руля работал и подавалось разрежение на вакуумник..
Резюмирую пока так: прибор годный, рабочий, приносит пользу, но несколько сыроват, на мой взгляд - смело рекомендую пропайку обжатых проводов в разъеме и визуальный контроль качества печатного монтажа.
Последний раз редактировалось Капс; 10.06.2014 в 20:37.
Капс вне форума
Старый 10.06.2014, 20:47   #23
yaromir
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв
yaromir вне форума
Старый 11.06.2014, 14:47   #24
WhiteEagle
Именно к контакту 4, а не просто на корпус автомобиля.
Почему именно так?
WhiteEagle вне форума
Старый 11.06.2014, 16:04   #25
Капс
Марка: wj
Почему именно так?
Потому что так рекомендует производитель.
И делается так, вероятнее всего потому, что контакт 4 собирает на себе "массовые" выводы датчиков, в т.ч. и датчика положения коленчатого вала, и только при таком подключении может быть обеспечена стабильность амплитуды сигнала на входе вариатора (и, соответственно, на его выходе) вне зависимости от нагрузки на бортовую сеть автомобиля, в которой кузов является частью токоведущего контура.
Капс вне форума
Старый 11.06.2014, 16:53   #26
WhiteEagle
Интересно, где он так рекомендует? (я не спорю, я интересуюсь)
Прикол состоит в том, что вариатор (Тритон) я покупал у разработчиков (propan.ru). Они же мне его и ставили. Так вот, питалово берется напрямую с аккума.
Что это? Откровенная халтура вопреки собственным же рекомендациям?
Старый 11.06.2014, 17:39   #27
Капс
Марка: wj
В пакетике вместе с Тритоном лежала инструкция по установке и настройке, где приводилась схема подключения, в которой именно так и указано.
Кроме того, программка Альфавариатор, доступная для загрузки на пропановском сайте, в разделе "обновление прошивки" также содержит информацию об установке, включая схему и упоминание о необходимости подключения "минусового" провода именно к проводу "земли" датчиков штатного ЭБУ.
А "плюс" питания - да, берется с аккумулятора или с главного реле.
В техподдержке на форуме производителя при возникновении каких-либо неполадок, особенно "плавающего" характера (то погаснет, то потухнет) в первую очередь обращают внимание на правильность подключения этого провода.
Капс вне форума
Старый 14.06.2014, 19:01   #28
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Тоже в теме :)
Заказал себе Двухканальный Вариатор Тритон 618.
Жду приезда...
Peace вне форума
Старый 14.06.2014, 20:20   #29
WhiteEagle
В каком смысле двухканальный?
Старый 14.06.2014, 20:38   #30
Peace
Аватар для Peace
Так называется
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1721
Peace вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
