Старый 28.02.2014, 08:30   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А лучше, заменить все трубки на армированные шланги.
Это болезнь ZJ, у тебя уже трубки колхожены, после замятия рычагом.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.02.2014, 09:39   #22
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Что за шланги? Где купить? Может № есть какой? а то не люблю колхоз.
DenisKa163rus вне форума
Старый 28.02.2014, 12:00   #23
TheTERMINATOR
Сообщение от DenisKa163rus Посмотреть сообщение
не люблю колхоз
Тогда это не твоя тема.
Старый 28.02.2014, 18:34   #24
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
армированный шланг понятно но как его закреплять ?если трубки выкинут? то есть можно сразу с акпп до радиатора кинуть чисто армированный шланг вообще без трубок ? на что его крепить ?
а вообще шланг внутри 8 мм
лучше всего наверное заказать у hansa flex например
они делают лучше оригинала
но дорого а так хомутами думаю тоже лет на 5 хватит ))
Последний раз редактировалось voinchesti; 28.02.2014 в 21:22.
voinchesti вне форума
Старый 28.02.2014, 19:13   #25
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
да мне бы название правильное или номерок?чтоб в бетавто изъяснятся правильно!?
Старый 28.02.2014, 22:46   #26
TheTERMINATOR
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
Ассортимент переходников достаточно широк. Опять же, токарку никто не отменял.
Старый 28.02.2014, 23:02   #27
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
привет ..это магистраль охлаждения АКПП... ЭТО СОЕДИНЕНИЕ СОПЛИВИТ ТОЛЬКО ЗИМОЙ... летом там сухо, так было все года пока машин был у меня, я вставил пластик туда чтоб понять какое соединение сопливит , а вынуть забыл .. станет тепло ,течь перестанет, проверено
вот номера 52028 602 ; 04617 974 но их нет в продаже...
Стас 69 См вне форума
Старый 01.03.2014, 00:10   #28
клапан
Так же менял всю ту древнюю "орджинал" хренрень на обычные армированные шланги с такимже посадочными трубками на хамуты(только армировные, не армированные разрывает в самый не подходящий момент!!!!!)
клапан вне форума
Старый 01.03.2014, 09:46   #29
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Во блин, а я всю голову сломал,что это за пластик.
Старый 01.03.2014, 14:19   #30
max19834
Аватар для max19834
Поставил себе радиатор на коробку с термостатом и протянул армированые шланги. Родные трубки отрезал в районе стартера,радиатор ставил от инфинити(больше родного раза в четыре). Теперь меньше вероятности коробас перегреть,а благодоря термостату зимой масло не переохлаждается!
max19834 вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
