Старый 21.06.2010, 18:41   #1
Сообщение от Павел 777@ Посмотреть сообщение
На холостых работает хорошо, хлопает только при движении и на низких оборотах когда отпускаеш педаль газа. Я думаю из за свечей и проводов такого быть неможет он на холостых троил бы.
На холостых работает моторчик холостого хода,а когда педальку нажимаешь - начинает работать (как его ) заслонка .
Чем пытался лечить? Что менял? Как заводится? Нет ли подсоса во всасывающем коллекторе? В каком состоянии моторчик холостого хода? Был ли заменят МАТ датчик? В каком состоянии праводка в подкапотном пространстве?В каком состоянии крышка трамблёра,сам трамблёр? В каком состоянии праводка к датчику колена ,к топлнасосу?Сам насос?
и свечи - это само сабой разумеющиеся - их первым делом меняешь....так как расходнике это.
Старый 21.06.2010, 16:47   #2
Павел 777@
Аватар для Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
Свечи в каком состоянии, ВВ провода. Может из-за подубитой свечи, проводаВВ плеваться---Имхо
О а ты почти земляк мой я на границе с вами живу.
Павел 777@ вне форума
Старый 21.06.2010, 16:54   #3
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
А я все стеснялся спросить
Faiz вне форума
Старый 21.06.2010, 19:14   #4
очень даже могли...даже в первый день.
Старый 21.06.2010, 19:17   #5
Павел 777@
Марка: Чероки 94г
ща пойду выкручу и посмотрю.
Старый 21.06.2010, 19:37   #6
Павел 777@
Марка: Чероки 94г
зашибачие у меня свечи все рабочие беленького цвета. Какие еще будут предложения?
Старый 22.06.2010, 09:20   #7
Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Я сеточку и бак так отчистил что любой бы кот которому делать не х... обзавидовался. Бензонасос поставил новый погружной волговский до этого стоял такой же ездил все нормально, тянет он хорошо и бензин из бака тоже показывает 27,5литра. Вот насчет топливного фильтра я его еще не менял он со мной в багажники катается сегодня заеду поменяю.Каким образом проверить дроссельную заслонку и датчики на ней? Форсунки мне на каком то станке промывали так что они чистые.
Последний раз редактировалось Павел 777@; 22.06.2010 в 09:36.
Старый 21.06.2010, 19:42   #8
писец какойто....ыыыыы...меняб туда полазитьблин.
Старый 21.06.2010, 19:45   #9
Так...:
Свечи целы.(если они белые - значит смесь *бедная*).
Из а чего смесь бедная? Много воздуха - мало топлива.
Насос проверял? (Давление?)
Подсоса во всасывающем тракте нету?
Старый 21.06.2010, 21:22   #10
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Так...:
+1 Белые свечи это обедненная смесь, проверяй топливную систему, начни с топливного насоса (давление) сеточка в баке (забивается), бензобак (грязь, ржавчина, вода, взвеси), топливный фильтр (может пора менять?)... дальше проверить дроссельную заслонку (промыть может уже пора), датчики на корпусе дроссельной заслонки проверить, проверить форсунки и распылители (промыть по надобности).. ну и компьютером мозги проверить, все датчики проверить, вдруг ошибка где-то, вот он и подает обедненную смесь...
Jhonny_jho вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
