#21 |
Леш.виска не блокировка.она лишь создает натяг чтобы не было разброса скоростей вращения переднего и заднего моста.шляпа это.для блондинок придумали.пустой диф и возможность полной блокировки.как на ниве.ниву создали когда 249 не было в помине. 231 рулила тогда
#22 |
![]() ![]() ![]() распределяет момент на два моста - но раздает. при плохом контакте с почвой любого из 4 х колес(с учетом отсутствия блокировок в мостах) это колесо будет буксовать - в то время как другие 3 будут стоять на месте. в данном случае мы имеем три дифференциала - два в переднем и заднем мостах и один в раздатке (планетарка аналог диференциала в мосту - работает так же просто принцип другой) = и в нашем случае когда одно из колес(пусть мы его пддомкратим) вывешано то срабатывают два дифференциала - один в мосту (как он работает ты знаешь) второй в раздатке - принцип такой же как в мосту. ![]()
#23 |
нее. свободный диф это как переднем мосту .а в раздатке момент приходит на входной вал межосевого дифа, а в нем раздается на звезду цепи привода переднего моста и на выходной вал заднего кардана,я на картинке подписал. былоб интереснее еслиб на задний всегда момент шел.но видимо механика дифов это не позволяет.на ниве когда откидываешь какой либо кардан :перед-зад чтоб машина поехала надо включить блокировку.
#24 | |
#25 |
![]() ![]() ![]() ![]() кстате вискомуфта в 249 раздатке является межмостовой блокировкой - спорить не будут мне это не надо потому что я это точно знаю. ![]()
#26 |
Андрей,давай найдем техническое решение ручной блокировки вместо виски
#27 |
для этой цели я и приобрел 249 неОД - и ещё КИИТ обещал кучку зч от них дать - буду думать.
голове вариантов куча крутится - щюпать надо. думаю планшайбу изготовить может в замен штатной - что бы вторая вилка по ней елозила как в 242. надо тему отдельную...или не надо - лучше наверное в руках крутить...и думать.
#28 | |
#29 |
я для этого же купил убитую.мысль у меня такая-внутри корпуса виски шестерни блокировки размещать.а привод включения можно от магнитной муфты кондея использовать, крепить ее к насосу.она сильно прижимает.
#30 | |
