Старый 19.02.2014, 09:15   #21
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
да не были еще хуже.
Alex-494 вне форума
Старый 19.02.2014, 14:17   #22
Waldemar
Аватар для Waldemar
Марка: ZJ '93, 5.2, 249
Почему то мне кажется что у меня такой же случай.
Waldemar вне форума
Старый 20.02.2014, 13:31   #23
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Waldemar Посмотреть сообщение
заедь посмотрим может не так все плачевно.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 19.12.2014, 14:01   #24
Waldemar
Аватар для Waldemar
уже почти год передвигаюсь на Зэджее.
Добавлю че было сделано. Начал с самых критических повреждений.
Днище, пороги и лонжероны переварены Андреем "Муромец".
Все рычаги в подвеске поменяны и шаровые и рулевые тяги.
Месяц назад примерно произведена замена форсунок и маслосъемных колпачков (Серега с Рижки делал).
был заменен бензонасос, топл. фильтр. диски тормозные передние + суппорта.
недавно поставил "новые" (бэушные) мозги - погас Чек энжин, ехать стало бодрее, пропала вибрация по кузову (хотя раньше даже не обращал внимания, думал что так ок).
Что еще нужно сделать/в планах.
1.Переварить рамку лобового, эт пожалуй самое серьезное. Уже раздражает когда погода дождливая и вода капает на штаны.
2.Заменить поворотный кулак. Сход/развал выявил завал переднего левого колеса.
3.Выявить и заменить слабые места в проводке. Реле поворотников работают в очень медленном ритме. Фары включается автоматически когда трогаешся с места (это колхоз от предыдущего хозяина). Заменить реле (мб моторчик) дворников, т.к. не включаются на 1 и 2 режимах, работают только на 3 и 4 (быстрых режимах).
4. Задний дворник вообще не работает
5. АБС горит постоянно. - датчики нужно менять стало быть.
6. Поменять подушки двигателя и акпп.
Расход на данный момент 23-24 в смешанном режиме. Динамика разгона однако все равно недостаточная для 5.2 Хотя я на других грандах не ездил, не знаю. Но имхо не должно быть так что даже на обгон по встречке порой боюсь лезть. Все никак не доеду компрессию померить. Движка ревет, но разгон медленный. Думал АКПП виновата, но Серега потестил и сказал что все норм с коробкой.
Ну вобщем год езжу, вкладываюсь, ох*еваю от собственной невьеб*нности, снисходительно смотрю на соседей в пробке - все на каких-то бездушных авто: корейско-кредитно-ничего-не-надо-делать-расход-маленький.
Waldemar вне форума
Старый 19.12.2014, 14:31   #25
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
как ведет себя джип ( обороты и скорость )когда газ в пол топчешь?
у меня как с цепи срывался ...
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 19.12.2014, 15:09   #26
Waldemar
Аватар для Waldemar
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
Таких экспериментов жестких не проводил... Чета мне ссыкотно даже))) Боюсь стекла в домах повылетают от рева мотора...
На пол тапка давил - кик даун работает, но все равно чета не то.
Waldemar вне форума
Старый 19.12.2014, 15:58   #27
naa
Аватар для naa
если обороты нормально поднимаются, движка в порядке, возможно бублик (гидротрансформатор ) наелся в коробке, заведи тему в разделе трансмиссия, узнаешь много интересного!
попробуй резко на задней стартануть, если есть подхват, значит фрикционы в коробасе под замену, а бублик в порядке!
naa вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
