Старый 08.02.2014, 21:41   #1
alekssandr
На блок массу почистил,или добавочную кинул и перестали греться верхние,плоские.Это понятно.Когда мотор горячий ключом зажигания глушишь,он должен по инерции останавливаться,а этот встает как лом в клнвал уперли,разом.Тут уж стартер не при чем.
а головы тогда при чем?
alekssandr вне форума
Старый 08.02.2014, 21:47   #2
Да не при чем,мы ж не знали,что присутствует такая проблема,наша работа по утечке антифриза выполнена успешно.Хозяин грешил на стартер и не придавал этому значения.Вон коллега пишет,тоже бошки тряханул и настало тугое вращение,не могу сопоставить,причину нужно искать обязательно,решение должно быть.
Старый 08.02.2014, 22:07   #3
valdod,дружище,хорошо,что отредактировал,я уж думал троллишьТак чайнику какому напиши и клапана позагибает,честно думал,что ответить,сейчас прочитал по новой-сходится.Проверил,распред.валы в норме,смазка поступает,они пружинят кулачками от рокеров,свободный ход есть.Тут 1е колено,2е шатуны,3е акпп.
Старый 08.02.2014, 23:24   #4
valdod
Были бы вкладышы - уже бы давно мотор стуканул...
Был бы загнутый шатун - двигатель бы нормально не работал и был бы разброс компрессии... А говориться, что работает замечательно...
Поршневая маловероятно.. Такой вид клина бывает, когда при замене поршней на ремонтные не выдержаны правильно размеры цилиндров при расточке...
Бывало у меня подобное и при ремонте моторов с задней набивкой вместо сальника - но тут не знаю, как устроено...
Ну и глушак отсоедини на всякий случай от штанов
Был у меня один такой случай за 20 лет...
valdod вне форума
Старый 08.02.2014, 23:27   #5
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
каты забитые?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.02.2014, 23:32   #6
valdod
каты забитые?
То был старый дизельный опель-кадет - резонатор был забит...
valdod вне форума
Старый 08.02.2014, 22:08   #7
alekssandr
вот то, что клинит, по идее со временем должно пришоркаться или развалиться...да и звуки по идее должны иметь место...мне когда в 91-м собрали мотор на тазе тугой. так через полдня тарахтения на холостых с глушением , остыванием и снова запуском тугости как не бывало..
на этом моторе колено под плитой, если бы зажимало вкладыши, давно бы стуканул...крути гт
Последний раз редактировалось alekssandr; 08.02.2014 в 22:11.
Старый 08.02.2014, 22:10   #8
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
два года уже так, ничего не изменилось видимо не пришло еще время
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 08.02.2014, 22:12   #9
Хоть бы звуки издавала непришорканоеСкорее всего наружу просится,два дня гонял мотор в помещении,обороты давал.
Старый 08.02.2014, 22:15   #10
alekssandr
еще так бывает, когда форсы негерметичны, но ты пишешь, что и без свечек та же байда...
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
