Старый 09.05.2014, 15:11   #21
детройт
Аватар для детройт
Марка: Гранд Чероки лимитед 4 л. 1993г. 242рк.
Кому интересно!!! номер датчика температуры охлаждающей жидкости на 5.2: chrysler 56004815 На 4.0л 33004281. Не путайте!!! Два разных датчика!
детройт вне форума
Старый 12.05.2014, 21:27   #22
На Z от Москвича 2141, шрус на передний кардан и дет вообще без переделок... Я на пробу взял какой то неведомого производителя, без смпазки, в промасленной бумаге... крышку для крепления пыльника срезал со своего старого оставив отбортовку...
Старый 22.05.2014, 14:44   #23
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
А зачем такой длинный ремень? У меня сейчас стоит 7PK2255 (Gates). Хода натяжителя вполне достаточно. 2265 имел склонность к посвистыванию
Ремень подбирал сняв старый Оригинал и приложив к новому,а свистит DAYCO потому что надпись на нём сделана из какой то резины,вот она то и свистит попадая на паразитный ролик или на шкив помпы.Поменял на Gates - полёт нормальный.Натяжитель DAYCO 89215 по конструкции даже не похож на оригинал,только крепление одинаковое,поставил Gates(номер позже).
Victor Reinz HS5940 комплект прокладок двигателя верхняя часть - на впускной коллектор положили из пробки прокладки,а должны быть металло-резина,и ещё прокладка на поддон впускного коллектора на мой взгляд тонковата - поставил из комплекта FELPRO,там она толще раза в 3 и присутствуют резиновые дорожки,в остальном добротно,почти как оригинал.
SPICER 707018X Шайбы дифференциала регулировочные к-т фрикционы,в простонародье локер ,блокировка заднего моста или LSD - прожили 2 года (около 30000км),мосты не насиловал пробуксовкой.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 22.05.2014 в 15:16.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 29.05.2014, 17:02   #24
Михаил1
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1996г. 5,2 лимитед
JPGCH93-160X 4761569
93-95 GR CHEROKEE {LTD} БАМПЕР ПЕРЕДН
JPGCH93-167G 55032684
93-95 GR CHEROKEE {LAREDO} БАМПЕР ПЕРЕДН
Михаил1 вне форума
Старый 29.05.2014, 17:19   #25
Михаил1
клыки уже в бампере
55295593
93-98 GR CHEROKEE ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ЛЕВ
55295592
93-98 GR CHEROKEE ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ПРАВ
Михаил1 вне форума
Старый 01.06.2014, 08:39   #26
AVTX
Аватар для AVTX
Электрическая часть стартера 931.3708 (от 402-го движка) на стартер Chrysler 56004934 двигателя 5,2. Мощность стартера 931.3708 - 1,8 кВт против 1,2 кВт у оригинального. Ну и цена в пределах 3000 руб. http://www.drive2.ru/l/3607403/
AVTX вне форума
Старый 06.07.2014, 12:35   #27
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Вяско Муфта 5.2 Гранд Чероки 1995 аналог Форд Эксплорер 4.0 артикуль F87A 8A616 FB, ЕСЛИ НУЖНО СКИНУ ВИН ФОРДА. себе паставил неделю назад все в норме.
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
Скинь..
1FMDU34EXXZB65715
Последний раз редактировалось dimanoid; 31.07.2014 в 09:43.
kostyukov911 вне форума
Старый 08.07.2014, 17:10   #28
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Это антенна в сборе, подойдёт вместо штатной? Она телескопическая что-ли?
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Ну как бы электрическа-телескопична, моторчик там явно не с ручным приводом. там проводов 3 штуки всего, один земля и красный постоянный "+" и третий вверх или вниз, вот и вся проводка.
Ну как бы электрическа-телескопична, моторчик там явно не с ручным приводом. там проводов 3 штуки всего, один земля и один вверх и третий вниз, вот и вся проводка.
Так штатная же не телескопическая, как это всё без переделок встанет?
Ну почему же штатная не телескопическая? От комплектации зависит.
Последний раз редактировалось dimanoid; 31.07.2014 в 09:44.
buchzok вне форума
Старый 08.07.2014, 21:24   #29
Афоня
Доброго времени суток не давно приобрел жип 96 года. Столкнулся с тем, что не горит один стоп. Снял фару и вот что увидел
понял, что штатный патрон восстановить нельзя.
Рванул в магазин и нашел вот такой патрон
подошел как родной ))).
Афоня вне форума
Старый 31.07.2014, 07:46   #30
IsauL
Аватар для IsauL
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0i ZJ 1994г. Limeted, 42RE "242"full-time
Болт с эксцентриком и шайба от фольксвагена туарега дубль болт VAG WHT 001 833 и шайба с эксцентриком VAG WHT 001 796 А, по сравнению с родными на порядок дешевле.
IsauL вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
