Старый 27.01.2014, 15:12   #21
barracuda
Аватар для barracuda
зажим слабея рым болта. и преднозначен для другой цели.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.01.2014, 18:57   #22
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
при одинаковой толщине резьбы разве не будет зажим прочнее за счет двух точек крепления?
creepingdeath вне форума
Старый 28.01.2014, 00:19   #23
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
долго и муторно, но точно на века: берем кусок уголка чем толще тем веселей, с одной стороны сверлим дырку в которую будет вставляться шакл или крюк, обрезаем что бы красиво было, берем бампер, выбираем место где должны быть проушины и фигачим прямоугольное отверстие по ширине уголка, вставляем изнутри уголок- обвариваем, но это если бампер из швелера
п.с. приварные проушины нужно приваривать просто правильно, америкосы такие очень любят
пп.с. один сантиметр сварки полуавтоматом выдерживает 500кг
Carrtman вне форума
Старый 28.01.2014, 00:21   #24
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Вварная проушина сполшяком-все дела...Вы не танк эвакуируете.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 28.01.2014, 10:19   #25
creepingdeath
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
тогда уж два уголка буквой Т в ножке дырка, шляпка приварена снаружи - хрен оторвёшь =)
Старый 28.01.2014, 16:06   #26
dave1000
сварка точно не работает на изгиб
рымы тоже не работают на изгиб
для них рабочая плоскость только в плоскости проушины
при отклонении нагрузки от оси продольной оси резьбы
30град ~40% прочности указаной на ухе
60град ~22% прочности указаной на ухе
90град ~18% прочности указаной на ухе
если будете крутить рым болт то помним что основная резьба держит от 7ми витков
при этом существуют рекомендации по прикручиванию на неразборные фиксаторы тк они теоретически должны равномернее распределить нагрузку на большее кол-во витков
резьбы на рым болте только только + маленький запас тела ...
рым М20 по нагрузке может быть с разными показателями примерно около 1т рабочая ( в зависимости от производителя и стандарта может быть разной )
Рымы которые продаются в магазинах как правило в соответствии с их стандартами исключают любую термообработку
На сайте "севзапканата" (питерская контора) был список стандартов, только один или два типа допускали термообработку/сварку...
SWL или Wll указанное на ухе это рабочая нагрузка
нагрузка разрушения для всех ГЗП не менее 4х крат
на шаклы 5-6 крат в зависимости от технологии изготовления и материала
в зависимости от технологии изготовления и материала при превышении рабочей нагрузки могут образовываться микротрещины (производитель далее ничего не гарантирует...)
любителям приварных проушин (wll3т стоят на эвакуаторах маз и бычок на траверсе) http://www.avpkf.com/index.php?actio...d=724&mainid=2
у трех тонной длина примерно 14-15см
про шаклы
омега образная скоба
при нагрузке 0-5гад от оси шакла 100% прочности
при 6-45град 70%
при 46-90 гард 50%
прямая скоба -Uобразная существует для продольного приложения нагрузки
если интересно то смотрим тут
и тут
полезную информацию можно посмотреть на сайте севзапканата
kanpro.ru
на ютубе есть инструкции разных производителей к примеру CMCO (это концерн куда входят yale, pfaff, cm итд)
и еще тут http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Recovery/
ПС
извиняюсь за занудство :)
ППС
сам рымы привариваю если нужно, но с оглядкой на параметры производителя и тем как буду нагружать
если нужно надежно то только прикручиваю...
себе на машины либо гнул из прутка 20мм
либо из разных вариантов Т профиля или уголка
dave1000 вне форума
Старый 28.01.2014, 16:27   #27
Lake_210
мощно изложил...
Lake_210 вне форума
Старый 28.01.2014, 16:38   #28
creepingdeath
50 мин вебинар про шаклы это матёро. пробегусь.
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
образчик в студию
Старый 28.01.2014, 16:45   #29
dave1000
образчики в телефоне есть :)
в нете нет
я риггером работаю
в обязаности входит подвес оборудования на концертных площадках
+сварочные работы
иногда монтаж кранбалок с подкрановыми путями...
обычно вопросов к тому что я приварил на работе не возникает
а за то что я не уверен я сам не возьмусь... у нас там люди под этим ходят
dave1000 вне форума
Старый 28.01.2014, 18:05   #30
dave1000
ок
ночью будут фотки фаркопа эскейп 2001гв
им таскал прицеп 1000-1500кг
dave1000 вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
