Старый 15.01.2014, 23:14   #21
0moN
Марка: wj
Когда двигатель прогреваеца вибрация почти проподает, ну всё равно кажется когда нажимаешь на гас что двигатель не так работает как раньше, слишком громко.
0moN вне форума
Старый 15.01.2014, 23:14   #22
0moN
Марка: wj
У меня электрический вентилятор
0moN вне форума
Старый 15.01.2014, 23:17   #23
0moN
Марка: wj
Мотор работает ровно, не трясоца и обороты не прыгают
0moN вне форума
Старый 15.01.2014, 23:21   #24
0moN
Марка: wj
Может точно подушки??? Не кто не знает какие там подушки стоят, обычные резинки или масленые?? У меня же движок мерсовский 2.7, а на мерсе подушки на этом движке масленые вроде.
0moN вне форума
Старый 15.01.2014, 23:51   #25
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Подушки там обычные резиновые, никакой гидравлики. Про подушки большего бреда даже предположить трудно. Получается что мотор прогревается и резина в подушках вместе с ним, становится мягче и трясет меньше?
Сзади под коробкой стоит опора, очень похожая на гидравлическую.
Короче давай уже определяться, то ты пишешь что мотор ровно работает, то не ровно, как-то не так, слишком громко.
Машину завел холодную. Как завелась, легко/трудно? Прогревается соляркой воняет с трубы? Дым сизый?
Машина прогрелась, на холостых тарахтит - есть вибрация запредельная что аж стекла дребезжат?
На газ давим (на месте стоим) есть вибрация?
Воткнули драйв в коробке, стоим на месте, есть вибрация? Если есть то она 1) больше? 2)Меньше ? 3)Хер его знает? 4)Свой вариант ответа!
Поехали плавно: вибрация есть/нету? Больше /меньше?
Поехали гашетку продавили до асвальта, дым из под колес, соседи в **** от пролетающего мимо дизельного НЛО... Вибрация?
Последний раз редактировалось Сашка М; 16.01.2014 в 00:01.
Сашка М вне форума
Старый 15.01.2014, 23:55   #26
Когда на холодном газуешь вибрация усиливается?
Старый 16.01.2014, 00:08   #27
Сашка М
Аватар для Сашка М
И еще... электровентиляторов нет и не было никогда на 2,7. Если стоит то это самый что нинаесть колхоз.
Сашка М вне форума
Старый 16.01.2014, 00:45   #28
0moN
Марка: wj
Когда заводишь холодный мотор он крутит 2 сек. и запускаеца. Звук у мотора когда холоднуй при открытом капоте такой же как и был раньше нормальный. Из трубы идёт белый дым как пар и пахнет катализатором. Когда холодная на холостых стоит есть вибрация. Когда на месте стоишь и давишь на газ вибрации нет даже на холодную. Когда включаешь драйв на месте вибрация усилеваеца. Когда поехали чем больше оборотов тем больше вибрация. То есть она идёт только при ускорение. То есть когда газ держишь при выбраной скорости тогда всё ровно. Ответол на все ваши вопросы.
0moN вне форума
Старый 16.01.2014, 00:50   #29
0moN
Марка: wj
И когда двигатель что холодный что горячий обороты стоят ровно
0moN вне форума
Старый 16.01.2014, 01:02   #30
0moN
Марка: wj
Когда прогрееца чутка в ногах чувствуеца вибрация. И двигатель в салоне что на горячью что на холодную громче работает. А с наруже как раньше работал так и сейчас работает, изменений не каких нету.
0moN вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
