Старый 14.01.2014, 20:53   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Радиатор печки завоздушен,поэтому тепла нет. Не? С обратки шланг на заведенном скинуть?
завтра попробуем , обратка этож нижний шланг ? из тех двух которые на радиатор печки .........
ЁЖИК синий
Последний раз редактировалось RIYAN; 14.01.2014 в 20:56.
RIYAN вне форума
Старый 15.01.2014, 18:41   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
Какого давления у вас нет? Может циркуляции? На давление в системе охлаждения нам по сути без разницы, Жыпы до 100 град. работают, поэтому система может функционировать даже без крышки радиатора, только антифриз при расширении от нагрева вытечет лишний не в расширительный бачок, а на землю. Смотреть нужно всю систему.
1. ДВС не перегревается? Сколько проработал?
2. Горячие/холодные патрубки? (верхний и нижний радиатора, подача и обратка на печку)
3. Может какие краны стоят дополнительные?
P.S. Детройта проблема?
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 15.01.2014 в 18:47.
Иваныч вне форума
Старый 20.01.2014, 12:04   #3
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
1. не перегревается
2. подача горячая , обратка холодная
3. доп. кранов замечено не было
З.Ы да его проблема
Сегодня -25 завели , термостат открылся .......подача стала горячей , воздух с печки холодный дует , обратка холодная
Точно походу дела помпа .........
ЁЖИК синий
Последний раз редактировалось RIYAN; 20.01.2014 в 12:29.
RIYAN вне форума
Старый 21.01.2014, 13:19   #4
eger96
Аватар для eger96
1. не перегревается
З.Ы да его проблема
совсем даже не факт...если холодный воздух из печки и холодная обратка при горячей подаче то может и завоздушено...чтоб исключить помпу воткни эл.помпу дополнительно ( чисто для проверки) если изменения будут то меняй помпу... а жидкость то через радиатор печки проходит? скинь патрубок обратки и посмотри
eger96 вне форума
Старый 21.01.2014, 18:37   #5
детройт
Аватар для детройт
Марка: Гранд Чероки лимитед 4 л. 1993г. 242рк.
Радиатор печки промывали. И через подачу и через обратку. Выплеснуло эмульсию и чистая вода пошла. Пробки? Скорее всего. Воздух выходит, антифриз добавляю, в радиатор. Ни где не подтекает.
детройт вне форума
Старый 23.01.2014, 08:02   #6
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от детройт Посмотреть сообщение
выгоняйте воздушную пробочку. или попробуй доп помпу
eger96 вне форума
Старый 23.01.2014, 09:00   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Печка могла просто дозасориться окончательно....у меня так было....
Vinnetoo вне форума
Старый 23.01.2014, 16:32   #8
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Чтобы новую тему не открывать.
У меня на XJ, 4л, Реникс, двигатель греется до 95 градусов, при остановке - 100 или чуть выше, все патрубки на заведенном двигателе сжимаются двумя пальцами, воздух из печки дует чуть тёплый. Это воздух или помпа? Просто до этого были только японцы, температура была 90 в любом режиме и патрубки системы охлаждения были жёсткие.
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 23.01.2014, 16:46   #9
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Dikiy Посмотреть сообщение
проверь уровень жидкости, проверь на наличие воздушных пробок. после глушения двигателя нет циркуляции и если в блоке воздушная пробочка то твоя жижа просто может вскипать. проверь систему не дунуло ли прокладку под башкой...систему может воздушить если газы прорываются через прокладку головы....проверить не сложно..
Последний раз редактировалось eger96; 23.01.2014 в 16:53.
eger96 вне форума
Старый 24.01.2014, 03:23   #10
Dikiy
Аватар для Dikiy
На газы проверил сразу, не пузырит. При открытии крышки бачка жидкость в объеме увеличивается, после охлаждения, уровень опять падает. Попробуювстать мордой вверх, да погазовать. А вообще на Рениксе рабочая температура какая должна быть?
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
